--- 产品参数 ---
- 串行端口采样速率 8 kHz至192 kHz
- 模拟和数字输入/输出 1.8 V至3.3 V
- 封装 WFQFN-40
--- 产品详情 ---
ADAU1372是一款具有四个输入和两个输出的编解码器,内置异步采样速率转换器。 它针对低延迟和低功耗进行了优化,因此ADAU1372非常适合耳机、手机和头戴式耳机应用。 ADAU1372内置可编程增益放大器(PGA)。只需增加几个无源器件和晶振,便可提供耳机音频解决方案。 通过麦克风前置放大器、ADC、DAC、耳机放大器和串行端口可连接至外部DSP。
应用
- 手机、耳机和头戴式耳机
- 蓝牙手机、耳机和头戴式耳机
- 个人导航设备
- 数码相机和数码摄像机
- 低延迟、24位ADC和DAC 102 dB SNR(信号通过PGA和ADC,采用A加权滤波器)
- 107 dB动态范围(通过DAC和耳机,采用A加权滤波器)
- 串行端口采样速率:8 kHz至192 kHz
- 130 μs模拟串行端口延迟,1 kHz (fS = 48 kHz)
- 4个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入
- 双立体声数字麦克风输入
- 立体声模拟音频输出,单端或差分,可配置为线路输出驱动器或耳机驱动器
- PLL支持从8 MHz至27 MHz的任何输入时钟速率
- 全双工、异步采样速率转换器(ASRC)
- 电源
模拟和数字输入/输出:1.8 V至3.3 V - I2C 和SPI控制接口,提供灵活性
- 5个多功能引脚支持双立体声数字麦克风输入、静音、按钮音量控制
ADAU1861NEW
ADAU1850
ADAU1860
ADAU1788
ADAU1787
ADAU1777
ADAU1372
MAX98091
MAX98090
ADAU1772
MAX98089
ADAU1961
MAX9880A
ADAU1401A
MAX9867
ADAU1361
ADAU1761
AD1937
MAX9860
SSM2604
SSM2603
ADAU1701
ADAU1702
AD1938
AD1939
ADAU1328
ADAV801
ADAV803
AD74111
AD73322L
AD73311L
AD73322
AD73311
MAX98050
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
