企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADAU1761BCPZ是一款音频编解码器
型号: ADAU1761BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 采样速率范围 8 kHz 至 96 kHz
  • 输入时钟范围 8 MHz 至 27 MHz
  • 模拟和数字 I/O 1.8 V 至 3.65 V
--- 产品详情 ---
ADAU1761是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用1.8 V模拟电源供电,功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
SigmaDSP®内核具有28位处理特性(56位双精度)。系统设计人员可以利用这款处理器,通过均衡、多频段压缩、限幅和第三方算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
可利用SigmaStudio™图形开发工具对ADAU1761进行编程。该软件含有滤波器、动态处理器、混频器和低层次DSP功能等音频处理模块,可快速开发自定义信号流程。
录音路径包括一个集成麦克风偏置电路和六路输入。可以在ADC之前将这些输入混频和多路复用,或者可将其配置为旁路ADC。ADAU1761含有一路立体声数字麦克风输入。
ADAU1761内置五个高功率输出驱动器(两个差分、三个单端),支持立体声耳机、听筒或其它输出传感器。该器件还支持交流耦合或无电容配置。所有模拟输出均支持独立精密电平控制。输出混频器级允许音频灵活路由。
应用
- 智能电话和多媒体电话
- 数码相机和数码摄像机
- 便携式媒体播放器和便携式音频播放器
- 电话配件
  • SigmaDSP 28 / 56位、50 MIPS 数字音频处理器
  • 可利用 SigmaStudio 图形工具实现完全编程
  • 24 位立体声音频 ADC 和 DACSNR:>98 dB SNR
  • 采样速率范围:8 kHz 至 96 kHz
  • 低功耗:7 mW 录音、7 mW 回放(48 kHz、1.8 V)
  • 6 个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2 路差分立体声、2 路单端立体声、1 路单声道耳机驱动器输出
  • PLL 支持的输入时钟范围:8 MHz 至 27 MHz
  • 模拟自动电平控制(ALC)
  • 麦克风偏置基准电压
  • 模拟和数字 I/O:1.8 V 至 3.65 V
  • I2C 和 SPI 控制接口
  • 数字音频串行数据 I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
  • 软件可控无杂音静音功能
  • 软件关断
  • GPIO 引脚用于数字控制和输出
  • 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
ADAU1861NEW
ADAU1850
ADAU1860
ADAU1788
ADAU1787
ADAU1777
ADAU1372
MAX98091
MAX98090
ADAU1772
MAX98089
ADAU1961
MAX9880A
ADAU1401A
MAX9867
ADAU1361
ADAU1761
AD1937
MAX9860
SSM2604
SSM2603
ADAU1701
ADAU1702
AD1938
AD1939
ADAU1328
ADAV801
ADAV803
AD74111
AD73322L
AD73311L
AD73322
AD73311
MAX98050
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
