--- 产品参数 ---
- 2个ADC SNR为100 dB
- 4个DAC SNR为104 dB
- 封装 LQFP-48
--- 产品详情 ---
ADAU1702是一款完整的单芯片音频系统,内置28/56位音频DSP、ADC、DAC及类似微控制器的控制接口。信号处理技术包括均衡、分频、低音增强、多频段动态处理、延迟补偿、扬声器补偿和立体声声像加宽,可以用来弥补扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。
这种信号处理技术堪比高端演播室设备所用的技术。大部分处理采用完全56位双精度模式完成,因而低电平信号性能极佳。ADAU1702是一款完全可编程的DSP。借助方便易用的SigmaStudio软件,用户可以利用双二阶滤波器、动态处理器、电平控制和GPIO接口控制等模块,以图形方式配置自定义信号处理流程。
ADAU1702程序可以在上电时通过其自引导机制从串行EEPROM加载,或者从外部微控制器加载。关断时,可以将参数的当前状态从ADAU1702写回EEPROM,以便下次运行程序时重新调用。
两个Σ-Δ型ADC和四个Σ-Δ型DAC提供98.5 dB的模拟输入至模拟输出动态范围。各ADC的THD + N为−83 dB,各DAC的THD + N为−90 dB。利用数字输入和输出端口,可以与其它ADC和DAC实现无缝连接。ADAU1702通过I2C总线或四线式SPI端口进行通信。
应用
- 多媒体扬声器系统
- MP3播放器扬声器埠
- 汽车音响主机
- 迷你型立体声系统
- 数字电视
- 演播室监听系统
- 扬声器分频器
- 乐器音效处理器
- 座椅音响系统(飞机/长途汽车)
- 28-/56位、25 MIPS数字音频处理器
- 2个ADC:SNR为100 dB,THD + N为−83 dB
- 4个DAC:SNR为104 dB,THD + N为−90 dB
- 完全独立工作
从串行EEPROM自引导
辅助ADC配有4路输入多路复用器,用于模拟控制
GPIOs 用于数字控制和输出 - 可利用SigmaStudio™图形工具实现完全编程
- 28位× 28位乘法器,内置56位累加器,可实现完全双精度处理
- 时钟振荡器可从晶振产生主时钟
ADAU1861NEW
ADAU1850
ADAU1860
ADAU1788
ADAU1787
ADAU1777
ADAU1372
MAX98091
MAX98090
ADAU1772
MAX98089
ADAU1961
MAX9880A
ADAU1401A
MAX9867
ADAU1361
ADAU1761
AD1937
MAX9860
SSM2604
SSM2603
ADAU1701
ADAU1702
AD1938
AD1939
ADAU1328
ADAV801
ADAV803
AD74111
AD73322L
AD73311L
AD73322
AD73311
MAX98050
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
