--- 产品参数 ---
- 超小毛刺 <50 pV×s
- 超低时延 5 ns
- 总谐波失真 1 kHz时为−105 dB
--- 产品详情 ---
AD3551R是一款低漂移、超快速、16位精度、电流输出数模转换器(DAC),可在多个电压范围内配置。AD3551R采用2.5V固定基准电压源。
该器件包含3个漂移补偿反馈电阻器,用于调节输出电压所需的外部跨阻放大器(TIA)。失调和增益调整寄存器允许生成多个输出范围,如0V至2.5V、0V至5V、0V至10V、-5V至+5V和-10V至+10V,以及具有完整16位分辨率的自定义中间范围。
DAC可在快速模式下运行以实现最高速度,或在精确模式下运行以实现最高精度。
SPI接口可配置为单通道SPI(经典SPI)模式、双通道SPI模式、具有单倍数据速率(SDR)或双倍数据速率(DDR)的四通道SPI模式,逻辑电平为1.2V至1.8V。
为提高器件鲁棒性,可使能循环冗余检验(CRC)。还集成了多个错误校验器,以检测VREF故障或存储器映射损坏。
AD3551R的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业级温度范围)。
应用
- 仪器仪表
- 硬件在环
- 过程控制设备
- 医疗设备
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 可编程电压源
- 光通信
- 16位分辨率
- 快速模式下33 MUPS的单路速率
- 精确模式下22 MUPS的速率
- 小信号建立时间65ns,精确度0.1%
- 大信号建立时间100ns,精确度0.1%
- 超小毛刺:<50 pV×s
- 超低时延5 ns
- 总谐波失真:1 kHz时为−105 dB
- 配置度高的输出电压跨度和失调
- 1.2V和1.8V逻辑电平兼容
- 单频段(经典)、双频段和四频段SPI模式
- 多个误差检测器,包括模拟和数字域
- 2.5V内部电压基准,10 ppm/°C最大温度系数
- 5 mm × 5 mm LFCSP
MAX9860
SSM2604
SSM2603
ADAU1701
ADAU1702
AD1938
AD1939
ADAU1328
ADAV801
ADAV803
AD74111
AD73322L
AD73311L
AD73322
AD73311
MAX98050
AD3551R
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
