--- 产品参数 ---
- 双音 IMD -83 dBc
- DAC 更新速率 6.2 GSPS
- 封装 BGA_ED
--- 产品详情 ---
AD9171是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达6.2 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9171的每个RF DAC具有一个复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的频率规划。该器件每输入通道支持高达516 MSPS的复数数据速率。
AD9171采用144引脚BGA_ED封装。
产品聚焦
- 每个RF DAC支持一个复数数据输入通道,提供513 MSPS(具有12位分辨率选项)和516 MSPS(具有16位分辨率选项)的最大复数输入数据速率。每个输入通道有一个独立的NCO。
- 低功耗双通道转换器可以降低高带宽和多通道应用中所需的功耗量。
应用
- 无线通信基础设施
- 单频段基站无线电
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
- 支持单频段无线应用
- 每个 RF DAC 具有 1 个复数数据输入通道
- 每个输入通道的最大复数输入数据速率达 516 MSPS
- 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
- 专有低杂散与失真设计
- 双音 IMD =-83 dBc(1.8 GHz,−7 dBFS/RF输出信号音)
- SFDR < −80 dBc(1.8 GHz,-7 dBFS RF输出)
- 灵活的 8 通道、15.4 Gbps JESD204B接口
- 支持单频段用例
- 支持适用于更大数据吞吐量的12位高密度模式
- 多芯片同步
- 支持 JESD204B 子类 1
- 可选插值滤波器,实现完整的输入数据速率
- 2×、3×、4× 和 6× 可配置的数据通道插值
- 6× 和 8× 可配置的最终插值
- 最终48位NCO可在DAC速率下工作,支持高达3.1 GHz的频率合成
- 发射使能功能可进一步省电,实现下游电路保护
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
- 支持 6.2 GSPS DAC 更新速率
- 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器
- 低功耗
- 1.45 W (6 GSPS),单通道模式
- 10 mm × 10 mm、144引脚BGA_ED封装,带金属增强型热盖,0.80 mm间距
AD9166
AD9175
AD9176
AD9171
AD9173
AD9172
AD9161
AD9162
AD9163
AD9164
LTC2000A-11
LTC2000A-14
LTC2000A-16
AD9152
AD9154
MAX5869
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
