--- 产品参数 ---
- DAC更新速率 12 GSPS
- 频率合成 直流至3 GHz
- 频率合成 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式)
--- 产品详情 ---
The AD91631 是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使该DAC非常适合最苛刻的高速射频(RF)DAC应用。
出色的RF性能和深度插值速率使AD9163可用于许多无线基础设施应用,包括MC-GSM、W-CDMA、LTE和LTE-A。
高达1 GHz的宽带宽、复数NCO和数字上变频器支持对无线基础设施信号进行双频段和三频段直接RF频率合成,从而消除昂贵的模拟上变频器。
该器件的宽模拟带宽能力和高动态范围相结合,在最小一个载波高达1 GHz的信号带宽范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施兼容性,使其适合多住户单元(MDU)电缆应用。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9163能够针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,以降低整体系统功耗和滤波要求。在 Mix-Mode™ 操作模式中,AD9163可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9163数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
串行外设接口(SPI)可配置AD9163并监控所有寄存器的状态。AD9163采用169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距CSP_BGA封装。
产品聚焦
- 高动态范围和信号重建带宽支持高达7.5 GHz的RF信号频率合成。
- 高达八个通道JESD204B SERDES接口,支持灵活的通道数和通道速度。
- 带宽和动态范围可满足多频段无线通信标准和余量要求。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM))
- 无线通信基础设施
- MC-GSM、W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点
- DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)
- 6 GSPS直接RF频率合成(最小值))
- 直流至3 GHz(不归零(NRZ)模式)
- 直流至6 GHz(2倍NRZ模式)
- 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式)
- 可选插值
- 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
- 出色的动态性能
AD9772A
AD9709
LTC1668
AD9763
AD9765
AD9767
AD9750
AD9752
AD9754
AD9731S
ADV7127
ADV7123
AD9761
AD9764
AD9708
AD9760
AD9760-50
AD9762
AD768
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
