--- 产品参数 ---
- DAC更新速率 5.7 GSPS
- 低功耗 1.0 W(2.85 GSPS)
- 封装 BGA
--- 产品详情 ---
AD9119是高性能11位/14位RF数模转换器(DAC),支持最高达2.85 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,使双边沿时钟能够有效运行,配置为混频模式(Mix-Mode™)或2倍插值时,能将DAC更新速率提高至5.7 GSPS。它的高动态范围和宽带宽特性可产生高达4.2 GHz的多载波。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在CATV基础设施应用中可支持1至158个连续载波。还可以选择两个可选2倍插值滤波器,通过将DAC更新速率提高2倍来简化后重构滤波器。在Mix-mode™操作模式中,AD9119/AD9129可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持高达4.2 GHz的出色动态范围。其高性能NMOS DAC内核具有四通道开关结构,能以最小输出功耗实现业界较领先的直接RF频率合成性能。输出电流可以在9.5 mA至34.4 mA范围内进行编程。
AD9119/AD9129包含数项功能,能进一步简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与主机FPGA/ASIC的数据接口。它还包含了差分帧/奇偶校验位来监控接口的完整性。片内延迟锁相环(DLL)可优化不同时钟域之间的时序。
串行外设接口(SPI)可配置AD9119/AD9129和监控回读寄存器的状态。AD9119/AD9129采用0.18 μm CMOS工艺制造,采用+1.8 V和-1.5 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装。
产品特色
- 高动态范围和信号重建带宽支持高达4.2GHz的RF信号频率合成。
- 具有双端口接口和双倍数据速率(DDR) LVDS数据接收机,支持2850 MSPS的最大转换速率。
- 采用CMOS工艺制造;通过专有切换技术提高动态性能。
应用
- 宽带通信系统
CMTS/VOD
无线基础设施:W-CDMA、LTE、点到点
仪器仪表、自动测试设备(ATE)
雷达、干扰发射器
- DAC更新速率:高达5.7 GSPS
- 直接RF频率合成(2.85 GSPS数据速率)
直流至1.425 GHz(基带模式)
直流至1.0 GHz(2倍插值模式)
1.425 GHz至4.2 GHz(混合模式) - 可旁路的2倍插值
- 出色的动态性能
- 支持DOCSIS 3.0宽带ACLR/谐波性能
8个QAM载波:ACLR > 65 dBc - 业界较领先的单/多载波IF或RF频率合成
- 4载波W-CDMA ACLR (2457.6 MSPS)
- fOUT = 900 MHz,ACLR = 71 dBc(旁路模式)
- fOUT = 2100 MHz,ACLR = 68 dBc(混合模式)
- fOUT = 2700 MHz,ACLR = 67 dBc(混合模式)
- 双端口LVDS和DHSTL数据接口
- 工作速率高达1.425 GSPS
- 源同步DDR时钟,带奇偶校验位
- 低功耗:1.0 W(2.85 GSPS);1.3 W(5.7 GSPS)
AD9745
AD9746
AD9747
AD9704
AD9705
AD9706
AD9707
MAX19692
AD9726
AD9778
AD9779
MAX5898
AD9734
AD9735
AD9736
AD9786
AD9748
ADV7125
AD9740
AD9742
AD9744
AD9773
AD9775
AD9777
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
