企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
AD9129BBCZ是一款转换器
型号: AD9129BBCZ
--- 产品参数 ---
  • DAC更新速率 5.7 GSPS
  • 低功耗 1.0 W(2.85 GSPS)
  • 工作速率 1.425 GSPS
--- 产品详情 ---
AD9129 是高性能11位/14位RF数模转换器(DAC),支持最高达2.85 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,使双边沿时钟能够有效运行,配置为混频模式(Mix-Mode™)或2倍插值时,能将DAC更新速率提高至5.7 GSPS。它的高动态范围和宽带宽特性可产生高达4.2 GHz的多载波。
在基带模式下,元件的宽带宽能力和高动态范围相结合,在CATV基础设施应用中可支持1至158个连续载波。还可以选择两个可选2倍插值滤波器,通过将DAC更新速率提高2倍来简化后重构滤波器。在Mix-mode™操作模式中,AD9119/AD9129可在二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持高达4.2 GHz的出色动态范围。其高性能NMOS DAC内核具有四通道开关结构,能以较小输出功耗实现业界较领先的直接RF频率合成性能。输出电流可以在9.5 mA至34.4 mA范围内进行编程。
AD9119/AD9129包含数项功能,能进一步简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与主机FPGA/ASIC的数据接口。它还包含了差分帧/奇偶校验位来监控接口的完整性。片内延迟锁相环(DLL)可优化不同时钟域之间的时序。
串行外设接口(SPI)可配置AD9119/AD9129和监控回读寄存器的状态。AD9119/AD9129采用0.18 μm CMOS工艺制造,采用+1.8 V和-1.5 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装。
产品特色
  1. 高动态范围和信号重建带宽支持高达4.2GHz的RF信号频率合成。
  2. 具有双端口接口和双倍数据速率(DDR) LVDS数据接收机,支持2850 MSPS的最大转换速率。
  3. 采用CMOS工艺制造;通过专有切换技术提高动态性能。
应用
  • 宽带通信系统
  • CMTS/VOD
  • 无线基础设施:W-CDMA、LTE、点到点
  • 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
  • 雷达、干扰发射器
  • DAC更新速率高达5.7 GSPS
  • 直接RF频率合成(2.85 GSPS数据速率)
    直流至1.425 GHz(基带模式)
    直流至1.0 GHz(2倍插值模式)
    1.425 GHz至4.2 GHz(混合模式)
  • 可旁路的2倍插值
  • 出色的动态性能
  • 支持DOCSIS 3.0宽带ACLR/谐波性能
    8个QAM载波:ACLR > 65 dBc
  • 业界领先的单/多载波IF或RF频率合成
  • 4载波W-CDMA ACLR (2457.6 MSPS)
    fOUT = 900 MHz,ACLR = 71 dBc(旁路模式)
    fOUT = 2100 MHz,ACLR = 68 dBc(混合模式)
    fOUT = 2700 MHz,ACLR = 67 dBc(混合模式)
  • 双端口LVDS和DHSTL数据接口
  • 工作速率高达1.425 GSPS
  • 源同步DDR时钟,带奇偶校验位
  • 低功耗:1.0 W(2.85 GSPS);1.3 W(5.7 GSPS)
LTC1666
LTC1667
AD9751
AD9753
AD9755
AD9772A
AD9709
LTC1668
AD9763
AD9765
AD9767
AD9750
AD9752
AD9754
AD9731S
ADV7127
ADV7123
AD9761
AD9764
AD9708
AD9760
AD9760-50
AD9762
AD768
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
