--- 产品参数 ---
- 工作范围 1.25 GSPS
- 可编程输出电流 8.7至31.7 mA
- 低功耗 1.1 W (2.5 GSPS)
--- 产品详情 ---
AD9737A/AD9739A是11位/14位、2.5 GSPS高性能RF DAC,能够合成直流至3 GHz范围内的宽带信号。 AD9737A/AD9739A与AD9739的引脚和功能均兼容,但不支持同步或RZ模式,且额定工作范围是1.6 GSPS至2.5 GSPS。
由于去除了同步电路,AD9737A/AD9739A上的一些不良干扰(即图像和分立时钟杂散)在上电循环之间保持固定不变,从而可进行系统校准。 AD9739和AD9737A/AD9739A的交流线性度和噪声性能相同。
内置片内控制器使系统集成得以简化。 双端口源同步LVDS接口简化了与现有FGPA/ASIC技术的数字接口。 片内控制器用于管理外部和内部时钟域随温度而发生的变化,以确保主机与DAC内核间的可靠数据传输。 此外还提供一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。
AD9737A/AD9739A采用0.18 μm CMOS工艺制造,以1.8 V和3.3 V电源供电。 这些器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
产品聚焦
- 能够合成第一或第二奎斯特区内的高质量宽带信号,带宽最高可达1.25 GHz。
- 专有四通道开关DAC架构,提供出色的交流线性度性能,同时支持混合模式操作。
- 双端口双倍数据速率LVDS接口,支持2500 MSPS的最大转换速率。
- MSPS
- 通过片内控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
- 可编程8.66 mA至31.66 mA范围的差分电流输出。
应用
- 宽带通信系统
- DOCSIS CMTS 系统
- 军用干扰发射器
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子
- 直接RF合成(2.5 GSPS更新速率)
-- 基带模式下为直流至1.25 GHz
-- 混合模式下为1.25至3.0 GHz - 业界领先的单/多载波IF或RF合成
- 双端口LVDS数据接口
-- 工作范围最高可达1.25 GSPS
-- 源同步DDR时钟 - 与AD9739引脚兼容
- 可编程输出电流:8.7至31.7 mA
- 低功耗:1.1 W (2.5 GSPS)
AD9745
AD9746
AD9747
AD9704
AD9705
AD9706
AD9707
MAX19692
AD9726
AD9778
AD9779
MAX5898
AD9734
AD9735
AD9736
AD9786
AD9748
ADV7125
AD9740
AD9742
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
