--- 产品参数 ---
- 频率合成 2.5 GSPS
- 可编程输出电流 8.7 mA至31.7 mA
- 低功耗 1.16 W (2.5 GSPS)
--- 产品详情 ---
AD9739是一款14位、2.5 GSPS高性能RF数模转换器(DAC),能够合成直流至3.0 GHz的宽带信号。其DAC内核采用四通道开关架构,通过业界较领先的直接RF频率合成功能实现出色的低失真性能。在基带模式下支持高达奈奎斯特频率的多载波生成,在混频模式下支持第二和第三奈奎斯特区域的多载波生成。输出电流可以在8.66 mA至31.66 mA范围内编程。
内置片内控制器简化系统集成。双端口源同步LVDS接口简化了与现有FGPA/ASIC技术的数字接口。片内控制器用于管理外部和内部时钟域随温度而发生的变化,以确保主机与DAC内核间的可靠数据传输。利用片内同步控制器可实现多芯片同步。此外还提供一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。
AD9739采用0.18 μm CMOS工艺制造,并采用1.8 V和3.3 V电源供电。该器件提供160引脚芯片级球栅阵列封装,封装寄生效应很低。
产品特色
- 能合成第一或第二奈奎斯特区内的高质量宽带信号,带宽最高可达1.25 GHz。
- 独特的四通道开关DAC架构,提供出色的交流线性度性能,同时支持混频模式操作。
- 双端口、双倍数据速率、LVDS接口,支持2500 MSPS的最大转换速率。
- 通过片内控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
- 多芯片同步能力。
- 8.66 mA至31.66 mA范围的可编程差分电流输出。
应用
- 宽带通信系统
- 军用干扰发射器
- 仪器仪表、自动测试设备
- 雷达、航空电子
AD768S
AD9114
AD9115
AD9116
AD9117
AD9714
AD9715
AD9716
AD9717
AD9789
AD9785
AD9787
AD9788
MAX19693
AD9780
AD9781
AD9783
AD9776A
AD9778A
AD9779A
AD9743
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
