--- 产品参数 ---
- 低功耗 1.0 W (1 GSPS)
- 可调模拟输出 8.7 mA至31.7 mA
- 封装 TQFP
--- 产品详情 ---
AD9779A是双通道、12-/14-/16-bit、宽动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,允许高至奈奎斯特频率的多载波生成。这些数模转换器已经为直接转换传输应用进行最优化,包括法和(delete)数字复调制、增益与偏移补偿。数模转换器输出已进行优化,可以同ADI公司的ADL537x FMOD系列等模拟正交调制器进行无缝接口。串行外设接口(SPI)为许多内部参数提供可编程/回读。满幅输出电流可以在10 mA~30 mA范围进行设置。这些模数转换器是利用先进的0.18µm CMOS工艺制作的,工作电压范围为1.8 V~3.3 V,全部功耗为1.0 W。它们采用100引脚薄型扁平四面封装(TQFP)
产品特点
- 超低噪声与互调失真(IMD),实现从基带到高中频的宽带信号高质量合成
- 拥有自主知识产权的数字模数转换器输出转换技术提供了动态性能
- 可以容易地为各种单端或差分电流拓扑结构提供电流输出配置
- CMOS数据输入接口,具有可调设置与保持
- 新颖的2×, 4×, 与8×分类机/粗调综合调节器,允许在数模转换器的任意带宽进行载波布局
应用
- 无线基础设施 WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMax, GSM
- 数字高中频或低中频合成
- 内部数字上转换能力
- 发射分集
- 宽带通信:LMDS/MMDS、点对点
- 低功耗:全部工作条件下:1.0 W (1 GSPS),600 mW (500 MSPS)
- 单载波W-CDMA ACLR = 80 dBc (80 MHz 中频)
- 可调模拟输出:8.7 mA至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
- 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复数调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置
- 辅助DAC可以控制外部VGA及失调
- 多芯片同步接口
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
- 数字反sinc滤波器
- 100引脚、裸露焊盘TQFP封装
AD9775
AD9777
LTC1666
LTC1667
AD9751
AD9753
AD9755
AD9772A
AD9709
LTC1668
AD9763
AD9765
AD9767
AD9750
AD9752
AD9754
AD9731S
ADV7127
ADV7123
AD9761
AD9764
AD9708
AD9760
AD9760-50
AD9762
AD768
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
