企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
AD9740ACPZ是一款转换器
型号: AD9740ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 差分电流输出 2 mA至20 mA
  • 功耗 135 mW(3.3 V时)
  • 关断模式 15 mW(3.3 V时)
--- 产品详情 ---
AD9740属于TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器(DAC)的第三代10位分辨率宽带产品。TxDAC系列由引脚兼容的8、10、12、14位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,因而可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9740提供出色的交流和直流性能,同时支持最高210 MSPS的更新速率。
AD9740具有低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,可以将功耗进一步降至60 mW,而性能只是略有下降。此外,在省电模式下,待机功耗可降至约15 mW。分段电流源架构与专有开关技术相结合,可减小杂散分量,并增强了动态性能。
这些器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持3 V CMOS逻辑系列。
产品特色
  1. AD9740属于引脚兼容型TxDAC系列10位产品,提供出色的INL和DNL性能。
  2. 数据输入支持二进制补码或标准二进制数据编码方式。
  3. 高速、单端CMOS时钟输入支持210 MSPS转换速率。
  4. 低功耗:完整的CMOS DAC功能,采用2.7 V至3.6 V单电源供电,功耗为135 mW。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作,而且在低功耗空闲期间可以进入睡眠模式。
  5. 片内基准电压源:AD9740内置一个1.2 V温度补偿带隙基准电压源。
  6. 业界标准的28引脚SOIC、28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装。
应用
宽带通信传输通道
  • 直接IF
  • 基站
  • 无线本地环路
  • 数字无线电链路
  • 直接数字频率合成器(DDS)
  • 仪器仪表
  • 引脚兼容型TxDAC产品系列中的高性能产品
  • 出色的无杂散动态范围性能
  • SNR(5 MHz输出),125 MSPS:65 dB
  • 数据格式:二进制补码或标准二进制
  • 差分电流输出:2 mA至20 mA
  • 功耗:135 mW(3.3 V时)
  • 关断模式:15 mW(3.3 V时)
  • 1.2 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型数字接口
  • 28引脚SOIC、28引脚TSSOP和32引脚LFCSP封装
  • 边沿触发式锁存器
  • 通过汽车应用认证
AD9166
AD9175
AD9176
AD9171
AD9173
AD9172
AD9161
AD9162
AD9163
AD9164
LTC2000A-11
LTC2000A-14
LTC2000A-16
AD9152
AD9154
MAX5869
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
