企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 97 粉丝
AD4030-24BBCZ是一款转换器
型号: AD4030-24BBCZ
--- 产品参数 ---
  • SNR 108.4 dB
  • 总谐波失真 −127 dB
  • 外部基准电压源范围 4.096 V 至 5 V
--- 产品详情 ---
AD4030-24是2 MSPS或500 kSPS逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),具有Easy Drive™特性。AD4030-24/AD4032-24具有保证最大±0.9 ppm的积分非线性(INL)和24位无失码,在−40°C至+125°C时可实现出色的精度。图1显示了AD4030-24/AD4032-24的功能架构。
低漂移、内部精密基准电压源缓冲器简化了与其他系统电路的基准电压共用。使用5V基准电压源时,AD4030-24/AD4032-24提供109 dB的典型动态范围。低噪底支持需要较小增益和较低功耗的信号链。具有可编程抽取率的模块平均滤波器可将动态范围提高至高达155.5 dB。宽差分输入和共模范围使输入可以在未饱和的情况下使用整个±VREF范围,从而简化信号调理要求和系统校准。轻松驱动模拟输入具有改善的建立特性,可提供广泛的AD4030-24/AD4032-24兼容型模拟前端元件选择。支持单端和差分信号。
灵活的多功能Flexi-SPI串行外设接口(SPI)简化了主机处理器和ADC集成。宽数据时钟窗口、多个SDO通道和可选双数据速率(DDR)数据时钟可将串行时钟降至10 MHz,同时在2 MSPS或500 kSPS的采样速率下工作。回波时钟模式和ADC主机时钟模式放宽了时序要求并简化了数字隔离器的使用。
AD4030-24/AD4032-24的7 mm × 7 mm、64引脚CSP_BGA封装集成了所有关键电源和基准旁路电容,缩小了尺寸,减少了系统元件数,同时降低了对电路板布局的敏感性。
应用
  • 自动测试设备
  • 数字控制环路
  • 医疗仪器
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器
  • 高性能
    • 吞吐量:2 MSPS (AD4030-24) 或 500 kSPS (AD4032-24) 选项
    • 积分非线性:从 −40°C to +125°C,最大值为 ±0.9 ppm
    • SNR:108.4 dB(典型值)
    • 总谐波失真:−127 dB(典型值)
    • NSD−169 dBFS/Hz (典型值)
  • 低功耗
    • 2 MSPS 时为 30 mW
    • 500 kSPS时为 10 mW
    • 10 kSPS 时为 3 mW
  • 易驱动™功能降低系统复杂性
    • 低 1.2μ直流输入的输入电流
    • 宽输入共模电压范围:−(1/128) × VREF 至 +(129/128) × VREF
  • 灵活的外部基准电压源范围:4.096 V 至 5 V
    • 具有 2 μF 旁路电容器的精确集成基准缓冲区
  • 具有高达 216 次抽取的可编程块平均滤波器
    • 将样本分辨率扩展至 30 位
    • 超量程和同步位
  • Flexi-SPI 数字接口
    • 1、2 或 4 个 SDO 通道允许较慢的 SCK
    • 回声时钟模式简化了数字隔离器的使用
    • 与 1.2 V 至 1.8 V 逻辑兼容
  • 7 mm × 7 mm、64 球 CSP_BGA 封装,带有内部电源和参考电容器,有助于减少系统尺寸
AD9262-5
AD7170
AD7171
AD7626
AD7944
AD7985
AD7780
AD7781
AD7986
AD7625
AD7983
AD7984
LTC2453
AD7764
AD7765
AD7766
AD7767
AD7980
AD7982
AD7631
AD7634
AD7693
AD7952
AD7610
AD7612
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
