--- 产品参数 ---
- 吞吐量 2 MSPS
- 积分非线性 ±3 ppm
- SINAD 99 dB
--- 产品详情 ---
ADAQ4003 是一款 μModule® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统的开发周期。
ADAQ4003 采用系统级封装 (SIP) 技术,通过将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量。这些模块包括高分辨率 18位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器 (ADC)、低噪声、全差分 ADC 驱动器放大器 (FDA) 和稳定的参考缓冲器。
ADAQ4003 利用 ADI 公司的 iPassives® 技术,还集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,可最大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能(见图 1)。此信号链解决方案采用小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA 封装,可在不牺牲性能的情况下,实现紧凑的外形设计,并简化了终端系统的物料清单管理。这种系统集成水平使 ADAQ4003 对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度大大降低,同时仍提供了适应各种信号电平的灵活性。
兼容串行外设接口 (SPI) 的串行用户界面使用单独的 VIO 电源,与 1.8 V、2.5 V、3 V 和 5 V 逻辑兼容。ADAQ4003 的额定工作温度为 −40°C 至 + 125°C。
应用
- 自动测试设备
- 机器自动化
- 过程控制
- 医疗仪器仪表
- 数字控制回路
- 改善设计历程
- 具有可选输入范围的全差分 ADC 驱动器
- 具有 5 V VREF 的输入范围:±10 V,±5 V 或 ±2.5 V
- 包含基本的无源组件
- ±0.005% iPassives 匹配电阻阵列
- 宽输入共模电压范围
- 高共模抑制比
- 单端到差分转换
- 信号链密度增加
- 小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA
- 4× 尺寸缩小与离散解决方案
- 具有 VCM 生成功能的板载基准电压源缓冲器
- 高性能
- 吞吐量:2 MSPS,无流水线延迟
- 保证 18 位无失码
- 积分非线性:±3 ppm (典型值),保证 ±8 ppm
- SINAD:99 dB(典型值)(G = 0.454)v
- 失调误差漂移:0.7 ppm/°C(典型值)(G = 0.454)
- 增益误差漂移:±0.5 ppm/°C(典型值)
- 高性能
- 低总功耗:2 MSPS 时为 51.6 mW(典型值)
- 兼容串行接口 SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP
- 多功能逻辑接口电源,提供 1.8 V、2.5 V、3 V 或 5 V 电压
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
AD7457
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
