--- 产品参数 ---
- 输出数据速率 5 SPS 至 125 kSPS
- 电源 ±12 V 至 ±20 V、+5 V
- 工作温度 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
AD4110-1 是一款完整的单通道通用输入模数转换前端,适用于需要灵活传感器类型的工业过程控制系统。
高压输入完全可通过软件针对电流或电压信号进行配置,并允许直接连接所有标准工业模拟信号源,如 ±20 mA、±4 mA 至 ±20 mA、±10 V 以及所有热电偶类型。可为环路供电电流输出传感器提供现场电源。此器件包括用于电阻温度检测器 (RTD) 传感器和其他电阻传感器的一系列激励电流源。集成的全差分可编程增益放大器 (PGA) 提供从 0.2 到 24 的 16 种增益设置。
高压输入可以编程为在电压模式或电流模式下上电。当编程为电流模式时,即使在没有系统模块电源的情况下,独特的输入电路架构也为环路电流提供了路径。
AD4110-1 提供了内部前端诊断功能来指示过压、欠压、开路、过流和过温情况。高压输入具有热保护、过流限制和过压保护。
AD4110-1 集成了精密的 24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC),转换速率为 5 SPS 到 125 kSPS,支持同时进行 50 Hz 和 60 Hz 噪声抑制。
应用
- 过程控制和工业自动化
- 远程和分布式控制系统
- 仪器仪表和测量
- 传感器和数据采集
- 2 个软件可编程输入端子
- 电流高达 ±20 mA
- 电压高达 ±10 V
- 热电偶
- RTD
- 取代现有的 3 端子解决方案
- 为环路供电电流传感器提供现场电源
- 高达 ±30 V 的高压输入过压保护
- 内部电流检测电阻器
- 可选择使用外部电流检测电阻器
- 即使没有电源,也采用限流输入
- 超量程和开路检测诊断功能
- 快速灵活的输出数据速率:5 SPS 至 125 kSPS
- 62 kSPS 时 16 个无噪声位
- 2.5 kSPS 时 18 个无噪声位
- 50 SPS/60 SPS 时 20 个无噪声位
- 同时进行 50 Hz 和 60 Hz 抑制
- 通过串行接口执行配置和诊断
- 与 SPI®、QSPI™、MICROWIRE® 和 DSP 兼容的 4 线接口
- 电源:±12 V 至 ±20 V、+5 V
- 工作温度:−40°C 至 +105°C
- 封装:40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
AD9260
LTC2400
AD7720
AD7822
AD7813
AD7819
AD7810
AD7823
AD9240
AD9241
AD7722
AD7851
AD7851A
AD7851K
AD7895
AD9243
LTC1409
AD7854
AD7854-200
AD7854L-100
AD9221
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
