--- 产品参数 ---
- 信噪比 91.5 dB
- 零误差 ±0.06 mV
- 总谐波失真 -105 dB
--- 产品详情 ---
ADAQ7980均为16位模数转换器(ADC) μModule® 数据采集系统,系统中集成四个常见信号处理和调理模块,采用支持各种应用的系统级封装(SiP)设计。这些器件集成最关键的无源元件,从而消除与使用逐次逼近寄存器(SAR) ADC的传统信号链相关的许多设计挑战。这些无源元件是实现额定器件性能的关键因素。
ADAQ7980/ADAQ7988内置一个高精度、低功耗、16位SAR ADC,一个低功耗、高带宽、高输入阻抗ADC驱动器,一个稳定的低功耗基准电压缓冲器和一个高效的电源管理模块。这些产品采用5 mm × 4 mm小型LGA封装,可简化数据采集系统的设计过程。ADAQ7980/ADAQ7988的系统集成度解决了许多设计挑战难题,同时提供灵活的可配置ADC驱动器反馈环路,以便调整增益和/或共模。一组四个器件电源提供出色的系统性能;但是,可实现单电源工作且对器件工作规格的影响很小。
ADAQ7980/ADAQ7988集成在外形与集成电路(IC)一样紧凑的关键元件中,这些元件常用于数据采集信号链设计中。μModule系列将元件选型、优化和布局等设计负担从设计人员转移到器件上,缩短了整体设计时间,减少了系统故障,最终加快了产品上市时间。
串行外设接口(SPI)兼容串行接口能够将多个器件以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的繁忙指示。用户接口与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V逻辑兼容。
这些器件的额定工作温度范围为−55°C至+125°C。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 电池供电仪器仪表
- 通信
- 数据采集
- 过程控制
- 医疗仪器
- 易于使用
- μModule数据采集系统
- 全部有源元件皆由ADI公司设计
- 节省50% PCB面积
- 包含关键无源元件
- SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
- 以菊花链形式连接多个ADAQ7980/ADAQ7988器件
- 多功能电源配置,1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- μModule数据采集系统
- 高性能
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:1 MSPS
- 积分非线性(INL):±8 ppm(典型值),20 ppm(最大值)
- 信噪比(SNR):91.5 dB(典型值,10 kHz,单位增益)
- 总谐波失真(THD):-105 dB (10 kHz)
- 零误差:±0.06 mV(典型值,单位增益)
- 零误差温度漂移:1.3 μV/°C(最大值)
- 低功耗
- 21 mW典型值(1 MSPS)
- 灵活的省电模式
- 24引脚5 mm × 4 mm小型LGA封装
- 出色的ESD额定值
- 3500 V人体模型(HBM)
- 1250 V场感应充电装置模型(FICDM)
- 宽工作温度范围:-55°C至+125°C
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
AD4005
ADAQ7980
ADAQ7988
AD4001
AD4000
AD4003
RT2378-20
AD7915
AD7916
AD7981
AD7989-1
AD7989-5
AD7960
AD7961
AD7091
AD7091R
AD7988-1
AD7988-5
AD9261-10
AD9262
AD9262-10
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
