--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 1 MSPS
- 信噪比 94 dB
- 动态范围 95.5 dB VREF = 5 V
--- 产品详情 ---
AD7915/AD7916是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。 器件内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。 在CNV上升沿,AD7915/AD7916对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样, 这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至VREF之间、相位相反。 基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)进行设置。 功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
AD7915/AD7916兼容串行外设接口(SPI),能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立电源VIO时,它与1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑兼容。
AD7915/AD7916采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+125℃。
应用
- 电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗仪器
- 地震数据采集系统
- 低功耗:
4 mW(1 MSPS,仅VDD)
7 mW(1 MSPS,总功耗) - 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率: 1 MSPS
- 积分非线性(INL): 典型值:±0.4 LSB;最大值:1 LSB
- 信噪比(SNR): 94 dB (1 kHz)
VREF = 5 V - 信纳比(SINAD): 93.5 dB (1 kHz)
VREF = 5 V - 总谐波失真(THD): -118.5 dB (1 kHz)
- 动态范围: 95.5 dB
VREF = 5 V
- 真差分模拟输入范围: ±VREF
- 0 V 至 VREF (VREF介于2.4 V和5.1 V之间)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有串行接口: SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
- 能够以菊花链形式连接多个ADC
- 10引脚封装: MSOP、3 mm × 3 mm LFCSP
AD7653
AD7674
AD7678
AD7679
AD7788
AD7789
AD7790
AD7791
AD7466
AD7467
AD7468
AD7910
AD7920
AD7476A
AD7477A
AD7478A
AD7482
AD7484
AD7450
AD7650
AD7677
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
