--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 91 dB
- 总谐波失真(THD) -102 dB
- 积分非线性(INL) ±2.5 LSB
--- 产品详情 ---
AD7981是一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC),针对高工作温度而设计。AD7981采样速率最高达到600 kSPS,而功耗较低,采用单电源VDD供电。它是高吞吐速率、高精度、耐高温、逐次逼近型寄存器(SAR) ADC,采用小型封装,提供多功能串行端口接口(SPI)。
在CNV上升沿,AD7981对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。该器件的功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
对于空间受限的应用,AD7981提供10引脚小型封装(MSOP)和10引脚陶瓷扁平封装(FLATPACK),额定工作温度范围分别为−55°C至+175°C和−55°C至+210°C。这两款封装均针对极端温度下(包括单金属线焊)的稳定性而设计,在最大额定温度情况下最多可工作1000小时。
AD7981属于ADI公司不断扩展的高温认证产品系列,如需了解ADI所有的高温系列产品及相关认证数据,请访问www.analog.com/hightemp。
应用
- 井下钻探和仪器仪表
- 航空电子
- 重工业
- 高温环境
- 可在极端高温下工作
- 额定温度范围
- -55°C至+210°C(10引脚FLATPACK封装)
- -55°C至+175°C(10引脚MSOP封装)
- 额定温度范围
- 高性能
- 16位分辨率、无失码
- 600 kSPS吞吐速率,无延迟/流水线延迟
- 信噪比(SNR):91 dB(典型值,1 kHz输入频率)
- 总谐波失真(THD):-102 dB(典型值,1 kHz输入频率)
- 积分非线性(INL):±2.5 LSB(最大值),差分非线性(DNL):±0.9 LSB(最大值)
- 低功耗
- 2.25 mW(典型值,600 kSPS,仅VDD)
- 4.65 mW(典型值,600 kSPS,总功耗)
- 75 µW(典型值,10 kSPS)
- 小尺寸
- 10引脚3 mm × 3 mm单金属线焊MSOP
- 10引脚0.255 mm × 0.255 mm单金属线焊FLATPACK
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V至VREF(VREF在2.4 V和5.1 V之间)
- 单电源工作:2.5 V,逻辑接口电压:1.8 V至5 V
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容数字接口
- 以菊花链形式连接多个ADC,并能提供繁忙指示
AD7470
AD7472
AD7818
AD7894
AD7723
AD9260
LTC2400
AD7720
AD7822
AD7813
AD7819
AD7810
AD7823
AD9240
AD9241
AD7722
AD7851
AD7851A
AD7851K
AD7895
AD9243
LTC1409
AD7854
AD7854-200
AD7854L-100
AD9221
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
