--- 产品参数 ---
- 信噪比(SNR) 99 dB
- 积分非线性(INL) +/-0.8 LSB
- 差分非线性(DNL) +/-0.5 LSB
- 低功耗 39 mW
- 吞吐速率 5 MSPS
--- 产品详情 ---
AD7960是一款18位、5 MSPS、电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪声性能和线性度。AD7960集成了一个低功耗、高速18位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部基准电压源缓冲器。在CNV±边沿,AD7960对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V和4.096 V/5 V之间,相位相反。基准电压由外部施加于该器件。所有转换结果通过一个LVDS自时钟串行接口即可获得。
AD7960采用32引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 数字成像系统
数字X射线
计算机断层扫描
红外摄像头 - MRI梯度控制
- 高速数据采集
- 光谱
- 测试设备
- 吞吐速率:5 MSPS
- 18位分辨率、无失码
- 信噪比(SNR):99 dB
- 积分非线性(INL):+/-0.8 LSB
- 差分非线性(DNL):+/-0.5 LSB
- 真差分模拟输入电压范围:±4.096 V或±5 V
- 低功耗:39 mW
- SAR架构
- 外部基准电压选项
- 串行LVDS接口
- 32引脚、5mm × 5mm LFCSP (QFN)封装
AD9262-5
AD7170
AD7171
AD7626
AD7944
AD7985
AD7780
AD7781
AD7986
AD7625
AD7983
AD7984
LTC2453
AD7764
AD7765
AD7766
AD7767
AD7980
AD7982
AD7631
AD7634
AD7693
AD7952
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
