--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 100 kSPS/500 kSPS可选
- 积分非线性(INL) ±0.6 LSB
- 信纳比(SINAD) 91.5 dB(10 kHz时)
- 总谐波失真(THD) -114 dB(10 kHz时)
- 单电源供电 2.5 V
--- 产品详情 ---
AD7988-5是16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。AD7988-1提供100 kSPS吞吐量,AD7988-5则提供500 kSPS吞吐量。两者均为采用多功能串行接口端口的低功耗、16位采样ADC。在CNV上升沿,器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至VREF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,通过一组三线式总线将几个ADC以菊花链形式连结起来。它采用独立电源VIO,兼容1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑。
AD7988-1/AD7988-5采用10引脚MSOP封装或10引脚LFCSP (QFN)封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电池供电设备
- 低功耗数据采集系统
- 便携式医疗仪器
- 自动测试设备
- 数据采集
- 通信
- 低功耗
- 2 mW(500 kSPS,仅VDD)
- 3.5 mW(500 kSPS,总功耗)
- 16位分辨率、无失码
- 吞吐速率:100 kSPS/500 kSPS可选
- 积分非线性(INL):典型值±0.6 LSB,最大值±1.25 LSB
- 信纳比(SINAD):91.5 dB(10 kHz时)
- 总谐波失真(THD):-114 dB(10 kHz时)
- 伪差分模拟输入范围
- 0 V至VREF(VREF在2.5 V至5.5 V之间)
- 无流水线延迟
- 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V/2.5 V/3 V/5 V逻辑接口
- 专有SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容串行接口
- 以菊花链形式连接多个ADC
- 10引脚MSOP和10引脚3 mm × 3 mm LFCSP(SOT-23尺寸)封装
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
LTC2400
AD7720
AD7822
AD7813
AD7819
AD7810
AD7823
AD9240
AD9241
AD7722
AD7851
AD7851A
AD7851K
AD7895
AD9243
LTC1409
AD7854
AD7854-200
AD7854L-100
AD9221
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
