--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 10 MSPS
- 信噪比(SNR) 91.5 dB
- 积分非线性(INL) ±0.45 LSB
- 微分非线性(DNL) ±0.35 LSB
- 功耗 136 mW
--- 产品详情 ---
AD7626是一款采用逐次逼近寄存器(SAR)架构的16位、10 MSPS电荷再分配模数转换器(ADC)。SAR架构提供无与伦比的噪音性能(91.5 dB SNR)和线性度(±0.45 LSB INL)。AD7626集成一个高速16位采样ADC、一个内部转换时钟和一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅在0 V至REF之间、相位相反。基准电压(REF)为4.096 V;它既可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果通过一个低压差分信号(LVDS)自时钟或回波时钟串行接口即可获得,从而减少了外部硬件连接。
AD7626采用32引脚5mm × 5 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 数字成像系统
–数字X射线
–数字MRI
–CCD和红外摄像机 - 高速数据采集
- 高动态范围通信接收机
- 频谱分析
- 测试设备
- 吞吐速率:10 MSPS
- 信噪比(SNR):91.5 dB
- 16位无失码
- 积分非线性(INL):±0.45 LSB
- 微分非线性(DNL):±0.35 LSB
- 功耗:136 mW
- 32引脚LFCSP封装(5 mm × 5 mm)
- SAR架构
- 无延迟/无流水线延迟
- 16位分辨率、无失码
- 零误差:±1 LSB
- 差分输入范围:±4.096 V
AD9262-5
AD7170
AD7171
AD7626
AD7944
AD7985
AD7780
AD7781
AD7986
AD7625
AD7983
AD7984
LTC2453
AD7764
AD7765
AD7766
AD7767
AD7980
AD7982
AD7631
AD7634
AD7693
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
