--- 产品参数 ---
- 更新速率 10 Hz或16.7 Hz
- 电流: 115 μA
- 同时抑制 50 Hz/60 Hz
--- 产品详情 ---
AD7781是一款完整的低功耗前端解决方案,适用于桥式传感器产品,包括电子秤、应变计和压力传感器。它内置一个精密、低功耗、20位Σ-Δ型ADC,一个片内低噪声可编程增益放大器(PGA),以及一个片内振荡器。
AD7781功耗仅为330 μA,因此特别适合要求极低功耗的便携式或电池供电产品。该器件还提供省电模式,不执行转换时,用户可以切断对桥式传感器的供电,并使该器件进入省电模式,从而延长产品的电池使用时间。
为便于使用,AD7781的所有特性均由专用引脚控制。每次发生数据读取操作时,8个状态位便会附加到20位转换结果上。这些状态位含有一个码序列,可用来确认串行传输的有效性。
片内PGA的增益为1或128,支持±5 V或±39 mV的满量程差分输入。这款器件提供两种滤波器响应选项。当更新速率为16.7 Hz时,滤波器响应可提供出色的动态性能,建立时间为120 ms。当更新速率为10 Hz时,滤波器响应可提供优于-45 dB的阻带衰减。在称重传感器应用中,此阻带抑制性能可有效抑制称重传感器的低频机械振动。此时的建立时间为300 ms。在10 Hz和16.7 Hz更新速率时,均可实现50 Hz/60 Hz同时抑制。
AD7781采用2.7 V至5.25 V电源供电,提供窄体、14引脚SOIC和16引脚TSSOP两种封装。
应用
- 电子秤
- 压力测量
- 工业过程控制
- 便携式仪器仪表
AD7675
AD7676
AD7783
AD7671
AD7495
AD7663
AD7665
AD7475
AD7492
AD7492-4
AD7492-5
AD7898
AD7899
AD7478
AD7660
AD7664
AD7476
AD7477
AD7470
AD7472
AD7818
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
