--- 产品参数 ---
- 均方根(RMS)噪声 65 nV
- 更新速率 4.17 Hz至123 Hz
- 功耗 250 µA
- 省电模式 1 µA
- 电源电压 2.7 V至5.25 V
--- 产品详情 ---
AD7796/AD7797 均为适合电子秤等高精度、桥式传感器应用的完整模拟前端。AD7796/AD7797包含Σ-∆型ADC,分别支持16/24位分辨率。片内仪表放大器具有128的固定增益,可直接将来自桥式传感器等的小幅度信号输入ADC。
AD7796具有一个差分输入,还集成了一个温度传感器,与内部ADC直接相连,此温度传感器可用于电桥的温度补偿。
该器件可以采用内部时钟工作,或者也可采用外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至123 Hz的范围内变化。
AD7796/AD7797采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为250 µA,采用16引脚TSSOP封装。
应用
- 电子秤
- 应变计
- 工业过程控制
- 仪器仪表
- 便携式仪器仪表
- 均方根(RMS)噪声:65 nV
- 仪表放大器
- 温度传感器
- 内部时钟振荡器
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 更新速率:4.17 Hz至123 Hz
- 功耗:250 µA(典型值)
- 省电模式:1 µA
- 电源电压:2.7 V至5.25 V
- 温度范围:–40°C至+85°C
- 独立接口电源
- 16引脚TSSOP封装
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
