--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 3 MSPS
- 额定电压(VDD) 2.35 V至3.6 V
- 功耗 12.6 mW(3 MSPS,3 V电源)
- 宽输入带宽 70 dB SNR(1 MHz输入频率)
- 温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD7276是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型模数转换器(ADC)。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高吞吐速率可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理55 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件不存在流水线延迟。
AD7276采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。
该器件采用内部基准电压,从VDD直接获得,从而为ADC提供了较宽的动态输入范围,因此,其模拟输入范围为0至VDD。转换速率取决于SCLK。
产品聚焦 - 3 MSPS ADC,采用6引脚TSOT封装
- AD7476/AD7477/AD7478和AD7476A/AD7477A/ AD7478A引脚兼容
- 高吞吐速率、低功耗
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理,支持在低吞吐速率时实现较高的电源效率。
- 基准电压从电源获得
- 无流水线延迟。这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过/CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- 吞吐速率: 3 MSPS
- 额定电压(VDD):2.35 V至3.6 V
- 功耗:
12.6 mW(3 MSPS,3 V电源) - 宽输入带宽:
70 dB SNR(1 MHz输入频率) - 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 温度范围:−40°C至+125°C
AD7675
AD7676
AD7783
AD7671
AD7495
AD7663
AD7665
AD7475
AD7492
AD7492-4
AD7492-5
AD7898
AD7899
AD7478
AD7660
AD7664
AD7476
AD7477
AD7470
AD7472
AD7818
AD7894
AD7723
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
