--- 产品参数 ---
- 积分非线性 最大值±2 LSB
- 信纳比 典型值89 dB @ 100 kHz
- 总谐波失真 典型值-103 dB @ 100 kHz
- 单电源供电 2.5 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD7621是一款16位、3 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(宽带Warp模式),适用于欠采样应用;快速模式(正常模式),适用于异步转换速率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功耗与吞吐量呈比例关系。
该器件采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 医疗仪器
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 通信
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
- 16位分辨率、无失码
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5V)
- 吞吐量:
3 MSPS(宽带Warp和Warp模式)
2 MSPS(正常模式)
1.25 MSPS(脉冲模式) - 积分非线性(INL):
最大值±2 LSB(FS为±30 ppm) - 信纳比:典型值89 dB @ 100 kHz
- 总谐波失真:典型值-103 dB @ 100 kHz
- 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
- SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
- 片内低漂移基准电压源,带有缓冲区和温度传感器
- 采用2.5 V单电源供电
- 功耗:典型值70 mW @ 3 MSPS(采用REF)
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
AD4005
ADAQ7980
ADAQ7988
AD4001
AD4000
AD4003
RT2378-20
AD7915
AD7916
AD7981
AD7989-1
AD7989-5
AD7960
AD7961
AD7091
AD7091R
AD7988-1
AD7988-5
AD9261-10
AD9262
AD9262-10
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
