--- 产品参数 ---
- 吞吐量 1.33 MSPS
- 内部基准电压 2.048 V
- 积分非线性 典型值±1 LSB
- 信纳比 88 dB
- 总谐波失真 -97 dB
--- 产品详情 ---
AD7623是一款16位、1.33 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。它内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。功耗随吞吐量按比例自动变化,因此该器件非常适合电池供电应用。它提供48引脚薄型四方扁平封装(LQFP)和引脚架构芯片级封装(LFCSP_VQ)两种形式,工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品聚焦
- 高吞吐量:AD7623是一款1.33 MSPS、电荷再分配、16位SAR ADC。
- 出色的线性度:AD7623 16位无失码。
- 内部基准电压:AD7623具有一个2.048 V内部基准电压,典型漂移量为±7 ppm/°C。
- 单电源供电:AD7623采用2.5 V单电源供电,功耗典型值为45 mW,其功耗会随吞吐量降低而减少。
- 串行或并行接口:多功能并行(16位或8位总线)或双线串行接口配置,2.5 V、3.3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 医疗仪器
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 通信
- 仪器仪表
- 频谱分析
- 自动测试设备
- 吞吐量:1.33 MSPS
- 2.048 V内部基准电压
- 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5 V)
- 积分非线性(INL):典型值±1 LSB
- 16位分辨率、无失码
- 信纳比:88 dB(典型值,100 kHz时)
- 总谐波失真:-97 dB(典型值,100 kHz时)
- 无流水线延迟(SAR架构)
- 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
- SPI®-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-兼容
- 2.5 V单电源供电
- 功耗:典型值45 mW(1.33 MSPS时)
AD9262-5
AD7170
AD7171
AD7626
AD7944
AD7985
AD7780
AD7781
AD7986
AD7625
AD7983
AD7984
LTC2453
AD7764
AD7765
AD7766
AD7767
AD7980
AD7982
AD7631
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
