--- 产品参数 ---
- 吞吐量 500 kSPS
- 积分非线性(INL) ±0.4 LSB(典型值)
- S/(N+D) 95 dB @ 20 kHz
- 单电源工作 5 V
- 逻辑接口电压 1.8 V至5 V
--- 产品详情 ---
AD7688是一款16位、500 kSPS、电荷再分配、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用5 V单电源(VDD)供电。该器件内置一个极低功耗、高速、16位无失码采样ADC、一个内部转换时钟和一个多功能串行接口端口,还集成了一个低噪声、宽带宽、极短孔径延迟的采样保持电路。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这两个引脚上的电压摆幅通常在0 V至REF之间、相位相反。基准电压(REF)由外部提供,最高可设置为电源电压。
功耗和吞吐量呈线性变化关系。
SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上,并提供一个可选的忙闲指示。采用独立电源VIO时,该器件与1.8V、2.5V、3V或5V逻辑兼容。
AD7688采用10引脚µSOIC封装或10引脚QFN封装(CSP芯片级封装),工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 电池供电设备
- 医疗仪器
- 移动通信
- 个人数字助理
- 数据采集
- 仪器仪表
- 医疗仪器
- 过程控制
- 16位分辨率、16位无失码
- 吞吐量:500 kSPS
- 积分非线性(INL):±0.4 LSB(典型值),±1.5 LSB(最大值)
- S/(N+D): 95 dB @ 20 kHz
- 功耗:
4 mW @ 100 kSPS
4 µW @ 100 SPS - 真差分模拟输入范围: ±VREF 0 V ~ VREF (两个输入脚的VREF 最高为VDD)
- 无流水线延迟
- 单电源工作:5 V,逻辑接口电压1.8 V至5 V
- 多个ADC以菊花链形式联接、且提供忙闲指示功能
- 串行接口:SPI/QSPI/Wire/DSP兼容
- µSOIC封装(µSO8尺寸)和3 mm x 3 mm QFN封装(LFCSP)(SOT23尺寸)
- 与AD7685、AD7686、AD7687引脚兼容
AD7822
AD7813
AD7819
AD7810
AD7823
AD9240
AD9241
AD7722
AD7851
AD7851A
AD7851K
AD7895
AD9243
LTC1409
AD7854
AD7854-200
AD7854L-100
AD9221
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
