--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.5 V至5.25 V
- 正常模式 75 µA
- 省电模式 1 µA
- 积分非线性 3.5 ppm
- 温度范围 –40°C~+105°C
--- 产品详情 ---
AD7790/AD7791均为适合低频测量应用的低功耗、完整模拟前端。采用3 V电源时,二者的典型功耗为65 µA;采用5 V电源、禁用缓冲时,典型功耗为75 µA。AD7791内置一个24位Σ-Δ型ADC,其中含有一个可缓冲或无缓冲差分输入。AD7790是AD7791的16位版本。AD7790在默认输出数据速率为16.6 Hz时具有16位峰-峰值分辨率,而AD7789在此输出数据速率时则具有19位峰-峰值分辨率,相当于21.5位有效分辨率。
AD7790采用内部时钟工作,因此,用户不必为其提供时钟源。输出数据速率可通过软件编程设置,可在9.5 Hz至120 Hz的范围内变化。器件的峰-峰值分辨率随编程设置的输出数据速率不同而异。当输出数据速率为16.6 Hz时,可实现50 Hz/60 Hz同时抑制。两款器件还具有电源监控功能。
AD7790可在单次转换模式下使用,即上电后执行单次转换,然后返回省电模式。或者,也可以选择连续模式工作。在连续转换模式下,可将两款器件配置为连续读取,即假设已将串行时钟作用于这些器件,则一旦完成一次转换,便会自动将转换结果置于串行总线上(用户无需写入ADC以读取数据)。
AD7790/AD7791采用10引脚MSOP封装。
- 电源:
- 工作电压:2.5 V至5.25 V
- 正常模式:最大75 µA
- 省电模式:最大1 µA - 均方根(RMS)噪声:1.1 µV
(9.5 Hz更新速率时) - 16位峰-峰值分辨率
- 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
- 50 Hz和60 Hz同时抑制
- 内部时钟振荡器
- 可编程增益放大器
- 轨到轨输入缓冲
- VDD监控通道
- 温度范围:–40°C~+105°C
- 10引脚MSOP封装
AD4032-24NEW
AD4030-24NEW
ADAQ4001
ADAQ4003
AD4021
AD4022
AD4110-1
AD7768-1
AD4002
AD4006
AD4010
AD4008
AD4007
AD4011
AD4020
AD4004
AD4005
ADAQ7980
ADAQ7988
AD4001
AD4000
AD4003
RT2378-20
AD7915
AD7916
AD7981
AD7989-1
AD7989-5
AD7960
AD7961
AD7091
AD7091R
AD7988-1
AD7988-5
AD9261-10
AD9262
AD9262-10
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
