--- 产品参数 ---
- 高呑吐量 3 MSPS
- 宽输入带宽 40 MHz
- 待机模式 2 µA
--- 产品详情 ---
AD7482是一款12位高速、低功耗逐次逼近型ADC,配有一个并行接口,最高呑吐量可达3 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样-保持放大器,可处理40 MHz以上的输入频率。
转换过程是一种专有的逐次逼近算法技术,因此不存在流水线延迟。输入信号采样以及转换启动均在CONVST信号的下降沿进行。转换过程通过内部调整振荡器进行控制。接口则通过标准并行信号线实现,使该器件可与微控制器和DSP直接兼容。
AD7482具有出色的交流和直流性能规格。工厂调整技术为高直流精度提供了保障,成就了极低的INL、偏移量和增益误差。
该器件采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。正常工作模式下的功耗为90 mW。提供两种省电模式:一种是睡眠模式,使基准电路保持激活状态,以便快速上电启动,这种模式下的功耗为2.5 mW;另一种是待机模式,功耗仅为10 µW。
AD7482采用一个2.5 V的片内基准电压,也可采用2.5 V的外部基准电压源。模拟输入范围为0 V至2.5 V,但通过偏移功能可将输入范围偏置±200 mV,这为用户设置信号范围的底端基准点带来了极大的灵活度,使用单电源运算放大器时也非常有用。
另外,AD7482还可通过第13位提供8%的超量程能力。因而,如果模拟输入范围偏离标称值不超过8%,用户仍然可以通过第13位精确表示信号。AD7482的电源电压为4.75 V至5.25 V,同时提供一个VDRIVE引脚,用户可用该引脚设置数字接口线的电平,此VDRIVE引脚的工作电压范围为2.7 V至5.25 V。该器件采用48引脚LQFP封装模式,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
LTC2485
AD7686
AD7687
AD7688
AD7942
AD7683
AD7684
AD7694
AD7685
AD7940
AD7666
AD7667
AD7680
AD7440
AD7441
AD7450A
AD7451
AD7452
AD7453
AD7457
AD7651
AD7652
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
