--- 产品参数 ---
- 高吞吐速率 4 MSPS
- 最大INL 1.5 LSB
- 工作温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD7381-4是一款16位、四通道、同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,模拟输入在CS下降沿进行采样和转换。
AD7381-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。器件内置2.5 V缓冲基准电压源(10 ppm/°C)。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
产品特色
- 四通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 高吞吐速率,14位为4 MSPS。
- 节省空间的4 mm x 4 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围、减少噪声并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
- 14位ADC系列
- 四路同步采样
- 全差分模拟输入
- 宽共模范围
- 高吞吐速率:4 MSPS
- 缓冲2.5V内部电压基准(10 ppm/°C最大值)
- 片内过采样功能
- 最大INL:1.5 LSB
- SNR(典型值)
- VREF = 3.3 V时为85.3 dB
- OSR=8、RES=1时为90.6 dB(×滚动平均过采样)
- 解析度提高2位
- 超出范围指示器 (警报)
- 高速串行接口
- 4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP
AD7380
AD7381
AD7616-P
AD7617
AD7771
AD7605-4
AD7616
AD7761
AD7768-4
AD7770
AD7779
AD7768
ADAR7251
AD7903
AD7902
AD7656A
AD7656A-1
ADAS3023
AD7609
AD7608
AD7606
AD7606-4
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
