企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
AD4681BCPZ是一款转换器
型号: AD4681BCPZ
--- 产品参数 ---
  • INL 1.5 LSB
  • 内部基准电压源 2.5 V
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
AD4681 是 16 位、引脚兼容的双同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC) 系列,其工作电源电压为 3.0 V 至 3.6 V,AD4680 的吞吐量为 1 MSPS,而 AD4681 的吞吐量为 500 kSPS。模拟输入类型为差分,可接受宽的共模输入电压范围,并在 CS 的下降终端进行采样和转换。集成式片内过采样模块可以更低的带宽改善动态范围并减少噪声。包含一个经过缓冲的内部 2.5 V 基准电压源。或者,可以使用高达 3.3 V 的外部基准电压源。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,因而可与微处理器或数字信号处理器 (DSP) 轻松连接。该套件使用单独的逻辑电源,并与 1.8 V,2.5 V,和 3.3 V 接口兼容。AD4680/AD4681 采用 16 引脚引线框芯片规模 (LFCSP) 封装,额定工作温度范围是 −40°C 至 +125°C 。
应用
  • 电机控制位置反馈
  • 电机控制电流检测
  • 声纳
  • 电源质量
  • 数据采集系统
  • 掺铒光纤放大器 (EDFA) 应用
  • 同相 (I) 和正交 (Q) 解调
  • 16 位 ADC 系列
  • 双路同步采样
  • 全差分模拟输入
  • 吞吐转换率
    • 对于 AD4680 为 1 MSPS
    • 对于 AD4681 为 500 kSPS
  • SNR(典型值)
    • 92.5 dB,VREF = 3.3 V(外部)
    • 100 dB 当 8 x OSR 且 RES = 1 时
  • 片内过采样功能
  • 分辨率提升功能
  • INL (最大值) 1.5 LSB
  • 10 ppm/°C 时,内部基准电压源为 2.5 V
  • 高速串行接口
  • 3 mm × 3 mm 16 引脚 LFCSP
  • 宽共模范围
  • 报警功能
AD7606
AD7606-4
AD7606-6
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
