--- 产品参数 ---
- 高吞吐转换率 4 MSPS
- 内部基准电压源 2.5 V
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
--- 产品详情 ---
16位AD7383和14位AD7384是引脚兼容的双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。模拟输入类型为伪差分,并在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8 V、2.5 V和3.3 V接口。
AD7383和AD7384采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
多功能引脚名称可能仅通过相关功能来引用。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 伪差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- I/Q解调
- 双路 16 位/14 位 ADC 系列
- 双路同步采样
- 全差分模拟输入
- 4 MSPS 的高吞吐转换率。
- SNR(典型值)
- 87.5 dB, VREF = 3.3 V 外用于16 位 AD7383
- 83.5 dB, VREF = 3.3 V 外用于16 位 AD7384
- 93.4 dB 当 RES = 1 且 OSR = 8 时
- 片内过采样功能
- 分辨率提升功能
- INL 误差(最大值)
- 2.5 LSBs,16 位 AD7383
- 1.0 LSB,14 位 AD7384
- 2.5 V 内部基准电压源
- 高速串行接口
- 16 引脚 LFCSP, 3 mm × 3 mm
- 报警功能
AD7606-4
AD7606-6
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
