--- 产品参数 ---
- 高吞吐速率 4 MSPS
- 内部基准电压源 2.5 V
- 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD7386分别为16位、14位和12位双路同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,吞吐速率高达4 MSPS。模拟输入类型为单端,在CS下降沿进行采样和转换。
AD7386/AD7387/AD7388具有片内时序控制器和集成片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,AD7386兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7386/AD7387/AD7388采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C。
产品聚焦
- 4通道、双路同步采样ADC。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节约空间的3 mm x 3 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围和SNR,并降低SCLK速度要求。
- 单端模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
- 16位、14位或12位双路同步采样SAR ADC
- 单端模拟输入
- 4通道,带2:1多路复用器
- 通道序列器模式
- 高达4 MSPS的高吞吐速率
- SNR(典型值)
- 87.5 dB (AD7386),VREF = 3.3 V(外部)
- 84 dB (AD7387),VREF = 3.3 V(外部)
- 73.8 dB (AD7388)
- 93 dB,OSR = 8,VREF = 2.5 V(内部)(AD7386)
- 片内过采样功能
- INL(典型值)
- ±1.5 LSB (AD7386)
- ±0.5 LSB (AD7387)
- ±0.2 LSB (AD7388)
- 分辨率增强功能
- 2.5 V内部基准电压源(10 ppm/°C)(最大值)
- 警报功能
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP
AD7380
AD7381
AD7616-P
AD7617
AD7771
AD7605-4
AD7616
AD7761
AD7768-4
AD7770
AD7779
AD7768
ADAR7251
AD7903
AD7902
AD7656A
AD7656A-1
ADAS3023
AD7609
AD7608
AD7606
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
