--- 产品参数 ---
- 工作温度范围 −40°C至+125°C
- 单模拟电源 5 V
- VDRIVE电源电压 1.71 V至3.6 V
--- 产品详情 ---
AD7606B 是一款 16 位同步采样模拟-数字数据采集系统 (DAS),具有 8 个通道,每个通道包含模拟输入钳位保护、可编程增益放大器 (PGA)、低通滤波器、16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 和模数转换器 (ADC)。AD7606B 还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V 精密基准电压源和基准电压缓冲器,用于驱动 ADC 以及灵活的并行和串行接口。
AD7606B 采用 5 V 单电源供电,在所有通道以 800 kSPS 的吞吐量采样时,可提供 ±10 V、±5 V 和 ±2.5 V 的真正双极输入范围。输入钳位保护可承受高达 ±21 V 的电压。AD7606B 具有 5 MΩ 模拟输入阻抗,当输入信号断开并通过 10 kΩ 外部电阻器接地时,导致小于 20 LSB 的双极零代码。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,因此无需外部驱动运算放大器(这些放大器需要双极性电源)。对于吞吐率较低的应用,AD7606B 灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。
在硬件模式下,AD7606B 与 AD7606 完全兼容。在软件模式下,可以使用以下高级功能:
- 附加的 ±2.5 V 模拟输入范围。
- 每通道可选模拟输入范围(±10 V、±5 V 和 ±2.5 V)。
- 附加的过采样 (OS) 选项,高达 OS × 256。
- 每通道系统相位、系统失调和系统增益校准。
- 模拟输入开路检测器。
- 诊断多路复用器。
- 监测功能(串行外设接口 (SPI) 无效读/写、循环冗余校验 (CRC)、过压和欠压事件、持续忙碌监视器和复位检测)。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RD/SCLK 引脚)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 SCLK 引脚(当仅与该功能相关时)。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 16位、800 kSPS ADC(所有通道)
- 具有5 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 与AD7606引脚兼容
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
- 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:1.71 V至3.6 V
- 具有8 kV ESD的±21 V输入箝位保护
- 在软件模式下可用的额外模式
- 每通道可选模拟输入范围
- 单端,双极性:±10 V、±5 V和±2.5 V
- 每通道系统相位、偏移和增益校准
- 模拟输入开路检测特性
- <22 LSB开路码值误差(RPD = 10 kΩ)
- 自诊断和监控特性
- 有关读/写数据和寄存器的CRC差错校验
- 每通道可选模拟输入范围
AD4632-16NEW
AD4630-16NEW
AD4632-24NEW
AD4630-24
AD7380-4
AD7381-4
AD7389-4
AD4134
AD7606C-16
AD4680
AD4681
AD4682
AD4683
AD7606C-18
AD7383
AD7384
AD7134
AD7386
AD7387
AD7388
AD7606B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
