--- 产品参数 ---
- 吞吐转换速率 4 MSPS
- 内部基准电压 2.5 V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD7380/AD7381分别为16位和14位引脚兼容系列双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器(SAR)型模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,在CS下降沿进行采样和转换。
集成片内过采样模块可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。器件内置2.5 V缓冲基准电压源。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
AD7380/AD7381采用16引脚引线框芯片级封装(LFCSP),额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
产品聚焦
- 具有两个完整的ADC功能,支持双通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 4 MSPS高吞吐速率。
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围,减少噪声,并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 声纳
- 电能质量
- 数据采集系统
- EDFA应用
- I/Q解调
- 16位/14位ADC系列
- 双通道同步采样
- 全差分模拟输入
- 吞吐转换速率:4 MSPS
- SNR(典型值)
- 92.5 dB,VREF = 3.3 V外部,AD7380(16位)
- 85.4 dB,VREF = 3.3 V外部,AD7381(14位)
- 101 dB(采用×16 OSR)
- 片内过采样功能
- 分辨率增强功能
- INL(最大值)
- 2.0 LSB(16位)
- 1.0 LSB(14位)
- 2.5 V内部基准电压
- 高速串行接口
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 16引脚LFCSP封装,3 mm × 3 mm
- 宽共模范围
- 警报功能
AD7380
AD7381
AD7616-P
AD7617
AD7771
AD7605-4
AD7616
AD7761
AD7768-4
AD7770
AD7779
AD7768
ADAR7251
AD7903
AD7902
AD7656A
AD7656A-1
ADAS3023
AD7609
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
