--- 产品参数 ---
- 模拟电源 5 V
- VDRIVE 电源 2.3 V 到 3.6 V
- 封装 LQFP
--- 产品详情 ---
AD7617 是一款支持对 16 个通道进行双路同步采样的 14 位 DAS。AD7617 采用一个 +5 V 电源供电,可以适应 ±10 V、±5 V 和 ±2.5 V 真正双极性输入信号,同时每对通道均能以高达 1 MSPS 的吞吐速率和 85 dB 信噪比 (SNR) 采样。采用片内过采样模式可实现更高的 SNR 性能(过采样率 (OSR) 为 2 时,SNR 为 85.3 dB)。
输入箝位保护电路可以耐受高达 ±21 V 的电压。无论以何种采样频率工作,AD7617 都有 1 MΩ 模拟输入阻抗。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,所以无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
该器件包含模拟输入箝位保护、一个双路 14 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V 基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。AD7617 兼容串行外设接口 (SPI)/QSPI™/DSP/MICROWIRE。
应用
- 电力线路监控
- 保护继电器
- 多相电机控制
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统 (DAS)
- 16 通道、双路同步采样输入
- 可独立选择通道输入范围
- 真正的双极:±10 V,±5 V,±2.5 V
- 一个 5 V 模拟电源和 2.3 V 到 3.6 V VDRIVE 电源
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 一阶抗混淆模拟滤波器
- 片内精准基准电压源和基准缓冲器
- 双路 14 位 SAR ADC
- 吞吐速率:每对通道 2× 1 MSPS
- 配有数字滤波器的过采样功能
- 采用突发模式的灵活序列器
- 灵活的并行/串行接口
- 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
- 可选 CRC 错误检测
- 硬件/软件配置
- 性能
- 500 kSPS 时为 85.3 dB 典型 SNR(2× 过采样)
- 1 MSPS 时为 85 dB 典型 SNR
- ±10 V 范围内为 −103 dB 典型 THD
- ±0.3 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
- 仅限 8 kV ESD 模拟输入引脚
- 片內自我检测功能
- 80 引脚 LQFP 封装
AD4632-16NEW
AD4630-16NEW
AD4632-24NEW
AD4630-24
AD7380-4
AD7381-4
AD7389-4
AD4134
AD7606C-16
AD4680
AD4681
AD4682
AD4683
AD7606C-18
AD7383
AD7384
AD7134
AD7386
AD7387
AD7388
AD7606B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
