--- 产品参数 ---
- 低直流输入电流 ±8 nA
- 内部基准电压源 2.5 V
- 工作温度范围 -40°C至+105°C
--- 产品详情 ---
AD7770是一款8通道同步采样ADC。片内集成8个完整的Σ-Δ型ADC。AD7770提供低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8的可编程增益级,可将低幅度传感器输出映射到满量程ADC输入范围,从而使信号链的动态范围最大。AD7770接受1 V至3.6 V的VREF电压。模拟输入接受单极性(0 V至VREF)或真双极性(±VREF/2)模拟输入信号,模拟电源电压分别为3.3 V或±1.65 V (PGAGAIN = 1)。模拟输入可接受真差分、伪差分或单端信号以匹配不同的传感器输出配置。
每个通道包含一个PGA、一个ADC调制器和一个sinc3低延迟数字滤波器。采用SRC来对AD7770 ODR进行精细分辨率控制。这种控制可用于线频率变化为0.01 Hz时,ODR分辨率需要维持相干性的应用。SRC可通过串行端口接口(SPI)编程。AD7770实现了两种不同接口:数据输出接口和SPI控制接口。ADC数据输出接口专门用于将ADC转换结果从AD7770发送至处理器。SPI写入或读取AD7770配置寄存器,并控制和读取SAR ADC数据。SPI还可配置为输出Σ-Δ转换数据。
AD7770包括一个12位SAR ADC。该ADC可以用于AD7770诊断,这样就无需为系统测量功能专门腾出一个Σ-Δ型ADC通道。通过外部多路复用器(可利用3个通用输入/输出引脚(GPIO)加以控制)和信号调理,SAR ADC可在需要功能安全性的应用中用于验证Σ-Δ型ADC测量结果。此外,AD7770 SAR ADC内置一个多路复用器,可用来检测内部节点。
AD7770包含一个2.5 V基准电压源和参考缓冲器。基准电压源的温度系数为10 ppm/°C(典型值)。AD7770提供两种工作模式:高分辨率模式和低功耗模式。高分辨率模式提供较高的动态范围,功耗为每通道10.75 mW;而低功耗模式在较低的动态范围规格下功耗仅为每通道3.37 mW。
额定工作温度范围为-40°C至+105°C,不过器件工作温度最高可达+125°C。注意:在整篇数据手册中,某些术语表示多功能引脚或一系列引脚。多功能引脚(如DCLK0/SDO)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示(例如DCLK0即表示仅与此功能相关)。对于一系列引脚,AVSSx表示如下引脚:AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B、AVSS3和AVSS4。
应用
- 保护继电器
- 通用数据采集
- 工业过程控制应用
- 8通道、24位同步采样模数转换器(ADC)
- 单端或真差分输入
- 每通道均有可编程增益放大器(PGA,增益为1、2、4和8)
- 低直流输入电流:±8 nA
- 每通道的输出数据速率(ODR)最高可达32 kSPS
- 可编程ODR和带宽
- 用于相干采样的采样速率转换器(SRC)
- 采样速率分辨率高达15.2 × 10−6 SPS
- 低延迟sinc3滤波器路径
- 可调相位同步
- 2.5 V内部基准电压源
- 两种功耗模式:
- 高分辨率模式
- 低功耗模式
AD7606
AD7606-4
AD7606-6
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
