--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 4.2 MSPS
- 额定电压 2.5 V
- 功耗 36 mW
- 片内基准电压源 2.048 V ± 0.25%、6 ppm/°C
- 工作温度范围 −40°C至+125℃
--- 产品详情 ---
AD7357是一款双通道、14 bit、高速、低功耗的逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电,具有高达4.25 MSPS的吞吐率。该器件内置两个ADC,各ADC之前均配有一个低噪声、宽带宽采样保持电路,可处理110 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,易于与微处理器或数字信号处理器(DSP)进行连接。其输入信号在CS的下降沿采样,同时转换开始。转换时间由SCLK频率决定。
AD7357采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。它采用2.5 V电源供电,吞吐速率为4.25 MSPS,典型功耗为14 mA。因为超低的静态电流,该器件在正常模式时还具有灵活的吞吐速率和电源管理能力。
模拟输入范围为差分共模+/- Vref/2。AD7357内置2.048 V基准电压源,也可使用外部基准电压源。
AD7357提供16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)和18引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
产品聚焦
- 具备两个完整ADC的功能。可以实现两个通道同步采样和转换。两个通道的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。
- 高吞吐速率、低功耗。AD7357提供4.2 MSPS吞吐速率,功耗为36 mW。
- 同步采样。该器件采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制能够精确控制采样时间。
应用
- 汽车雷达
- 数据采集系统
- 运动控制
- I/Q解调
- RFID读卡器
- 双通道14位SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道4.2 MSPS
- 额定电压(VDD):2.5 V
- 功耗:36 mW (4.25 MSPS)
- 片内基准电压源:2.048 V ± 0.25%、6 ppm/°C
- 双通道转换并可读取
- 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 工作温度范围:−40°C至+125℃
- 16引脚TSSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD4632-16NEW
AD4630-16NEW
AD4632-24NEW
AD4630-24
AD7380-4
AD7381-4
AD7389-4
AD4134
AD7606C-16
AD4680
AD4681
AD4682
AD4683
AD7606C-18
AD7383
AD7384
AD7134
AD7386
AD7387
AD7388
AD7606B
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
