--- 产品参数 ---
- 吞吐速率 3 MSPS
- 额定电压(VDD) 2.5 V
- 片内基准电压源 2.048 V ± 0.25%、6ppm/°C
- 工作温度范围 −40°C至+125℃
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
AD7352是一款双通道、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,采用2.5 V单电源供电,具有高达3 MSPS的吞吐速率。该器件内置两个ADC,各ADC之前均配有一个低噪声、宽带宽采样保持电路,可处理110 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。输入信号在 CS; 的下降沿进行采样,同时在此处开始转换。转换时间由SCLK频率决定。
AD7352采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。它采用2.5 V电源供电,吞吐速率为3 MSPS,典型功耗为10 mA。该器件还提供灵活的功耗和吞吐速率管理选项。
模拟输入范围为差分共模±VREF/2。AD7352内置2.048 V基准电压源,也可使用外部基准电压源。AD7352提供16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
产品聚焦
- 具备两个完整ADC的功能。
可以实现两个通道同步采样和转换。两个通道的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。 - 高吞吐速率、低功耗。
AD7352提供3 MSPS吞吐速率,功耗为26 mW。 - 无转换延迟。
AD7352采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制能够精确控制采样时间。
应用
- 数据采集系统
- 运动控制
- I/Q解调
- 双通道12位SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道3 MSPS
- 额定电压(VDD):2.5 V
- 无转换延迟
- 功耗:
26 mW at 3 MSPS - 片内基准电压源:
2.048 V ± 0.25%、6ppm/°C - 双通道转换并可读取
- 高速串行接口:SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
- 工作温度范围:−40°C至+125℃
- 采用16引脚TSSOP封装
AD7380
AD7381
AD7616-P
AD7617
AD7771
AD7605-4
AD7616
AD7761
AD7768-4
AD7770
AD7779
AD7768
ADAR7251
AD7903
AD7902
AD7656A
AD7656A-1
ADAS3023
AD7609
AD7608
AD7606
AD7606-4
AD7606-6
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
