--- 产品参数 ---
- 引脚/软件可选范围 ±10 V、±5 V
- 高吞吐速率 250 kSPS
- 低功耗 140 mW (250 kSPS,5 V电源)
--- 产品详情 ---
AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 分别是AD7656/AD7657/AD7658降低去耦要求的引脚和软件兼容版本,均内置6个16/14/12位、快速、低功耗逐次逼近型ADC,并集成到一个封装中,采用iCMOS® 工艺(工业级CMOS)设计。iCMOS是一种将高压硅与亚微米CMOS及互补双极性技术相结合的工艺。通过这种工艺,可开发在33V高压下工作的高性能模拟IC,其体积性能比是以往的高压器件所无法实现的。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS 元件不但可以输入双极性信号,同时还能提升性能,大幅降低功耗并减小封装尺寸。
三款器件的吞吐速率高达250 kSPS,并且内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高4.5 MHz的输入频率。
转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。三个CONVST引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)允许三对ADC独立地进行同步采样。AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1具有一个高速并行接口和一个高速串行接口,为器件与微处理器或DSP的接口连接创造了条件。选择串行接口模式时,每个器件都允许多个ADC以菊花链形式连接至单个串行接口。三款器件均可在 ±4 × VREF 和±2 × VREF 范围内支持真双极性输入信号。此外还内置一个2.5 V片内基准电压源。
产品聚焦
- 片上集成6个16/14/12位250 kSPS ADC。
- 6个真双极性、高阻抗模拟输入。
- 高速并行和串行接口。
- 与AD7656/AD7657/ AD7658器件相比,降低了去耦要求和材料成本。
应用
- 电力线路监控和测量系统
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
- 与AD7656/AD7657/AD7658引脚兼容、软件兼容,去耦要求降低
- 6 个独立ADC
- 真双极性模拟输入
- 引脚/软件可选范围:±10 V、±5 V
- 高吞吐速率:250 kSPS
- iCMOS 工艺技术
- 低功耗
AD7607
AD7357
AD7352
AD7356
AD7262
AD7262-5
AD7656-1
AD7657-1
AD7658-1
AD7264
AD7264-5
AD7366
AD7366-5
AD7367
AD7367-5
AD7656
AD7657
AD7658
AD7265
AD7266
AD7655
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
