--- 产品参数 ---
- 模拟输入阻抗 >1 GΩ
- −3 dB带宽 1.7 MHz(增益 = 2)
- 吞吐速率 1 MSPS
--- 产品详情 ---
AD7264是双通道、14位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用5 V单电源供电,每个片上ADC具有高达1 MSPS吞吐速率(AD7264-5为500 kSPS)。 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。 每个ADC前置的可编程增益放大器(PGA)可以接收真差分模拟输入信号, 并且支持14个增益设置: ×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96和×128。
AD7264集成4个比较器。 比较器A和比较器B针对低功耗进行了优化,而比较器C和比较器D则具有快速传播延迟。 AD7264提供校准功能,可消除器件失调误差,并具有可编程增益调整寄存器,允许对输入路径(如传感器)的失调和增益进行补偿。 AD7264内置2.5 V片内基准电压,需用外部基准电压时,可禁用此片内基准电压。 AD7264提供48引脚LFCSP和LQFP两种封装。
适合监控来自各种传感器的小幅度信号, 具有监控来自电机控制系统中各种模拟编码器的位置反馈信号所需的全部功能。
产品特色
- 集成PGA支持多种灵活的增益设置,允许检测和转换低电平模拟信号。
- 每个PGA后接一个双通道同步采样ADC,每个ADC的吞吐速率高达1 MSPS(AD7264-5为500 kSPS)。 两个ADC的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。
- 4个集成比较器可用于计数来自电机控制应用中极点传感器的信号。
- 2.5 V内部基准电压源。
- 双核14位同步采样双通道ADC
- 真差分模拟输入
- 可编程增益级:×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128
- 每个ADC的吞吐速率
AD7264:1 MSPS
AD7264-5:500 kSPS - 模拟输入阻抗: >1 GΩ
- 宽输入带宽
−3 dB带宽: 1.7 MHz(增益 = 2) - 4个片内比较器
AD7866
AD7865
AD7863
AD7864
AD7862
AD7654
AD7861
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
