企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD7266BSUZ是一款转换器
型号: AD7266BSUZ
--- 产品参数 ---
  • 吞吐速率 2 MSPS
  • 额定电压VDD 2.7 V至5.25 V
  • 信噪比(SNR) 70 dB(50 kHz输入频率)
  • 精确片内基准电压 2.5 V
  • 工作温度范围 -40°C至+125℃
--- 产品详情 ---
AD7266是一款双通道、12位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC,采用2.7 V至5.25 V单电源供电,最高呑吐速率可达2 MSPS。这款器件内置两个ADC,两者之前均配有一个3通道多路复用器和一个能够处理30 MHz以上输入频率的低噪声、宽带宽采样保持放大器。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。输入信号在CS的下降沿进行采样;而转换同时在此处启动。转换时间由SCLK频率决定。该器件无流水线延迟。
AD7266采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。在工作电压为5 V,吞吐速率达2 MSPS的情况下,该器件消耗最大仅为6.2 mA电流。因为超低的静态电流,该器件在正常模式时还具有灵活的吞吐速率和电源管理能力。
该器件的模拟输入范围可选择0 V至VREF(或2 × VREF)范围,输出编码可采用直接二进制或二进制补码。AD7266内置2.5 V基准电压源,也可使用外部基准电压源。外部基准电压范围为100 mV至VDD。
产品聚焦
  1. 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。通过编程,每个ADC均可设置为三路完全差分/伪差分对或六路单端输入。两个通道的转换结果可通过独立的数据线同时获得,如果只有一个串行端口可用,则转换结果可通过一条数据线先后获得。
  2. 高吞吐量、低功耗。工作电压为3 V时,AD7266提供1.5 MSPS的吞吐速率,最大功耗为11.4 mW。
  3. AD7266同时提供标准0 V至VREF输入范围和2 ×V输入范围。
  4. 无流水线延迟。该器件采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制能够精确控制采样时间。
  • 双核12位、3通道ADC
  • 吞吐速率:2 MSPS
  • 额定电压VDD:2.7 V至5.25 V
  • 功耗:
    • 9 mW(1.5 MSPS,3 V电源)
    • 27 mW(2 MSPS,5 V电源)
  • 引脚可配置模拟输入
    • 12通道单端输入
    • 6通道全差分输入
    • 6通道伪差分输入
  • 信噪比(SNR):70 dB(50 kHz输入频率)
  • 精确片内基准电压:2.5 V
    • 最大误差±0.2%(25°C),最大温漂20 ppm/°C
  • 双路转换,读取速度:437.5 ns,32 MHz SCLK
  • 高速串行接口
    • SPI®/QSPI™/MICROWIRE&trade/DSP兼容
  • 工作温度范围:-40°C至+125℃
  • 关断模式:1 μA(最大值)
  • 32引脚LFCSP和32引脚TQFP封装
  • 1 MSPS版本:AD7265
AD7380
AD7381
AD7616-P
AD7617
AD7771
AD7605-4
AD7616
AD7761
AD7768-4
AD7770
AD7779
AD7768
ADAR7251
AD7903
AD7902
AD7656A
AD7656A-1
ADAS3023
AD7609
AD7608
AD7606
AD7606-4
AD7606-6
AD7607
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
