企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
AD7863ARSZ是一款转换器
型号: AD7863ARSZ
--- 产品参数 ---
  • 低功耗 70 mW
  • 省电模式 105 µW
  • 封装 SOIC_W和SSOP
--- 产品详情 ---
AD7863是一款高速、低功耗、双核14位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。
该器件内置两个5.2微秒(µs)逐次逼近型ADC、两个采样保持放大器、一个2.5 V内部基准电压源和一个高速并行接口。4个模拟输入组成2个通道(A和B),通过A0输入选择通道。每个通道的两个输入(VA1与VA2或VB1与VB2)可同时进行采样和转换,从而保留这两个模拟输入上的信号相对相位信息。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V (AD7863-10)、±2.5 V (AD7863-3)和0 V至2.5 V (AD7863-2)。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±17 V、±7 V或+7 V而不会造成损坏。
单一转换开始信号(CONVST)同时将两个采样保持放大器置于保持状态,并启动两个通道上的转换操作。BUSY信号表示转换结束,此时便可读取两个通道的转换结果。转换结束后的第一次读取操作访问VA1或VB1的结果,而第二次读取操作访问VA2或VB2的结果,具体取决于多路复用器选择(A0)是低电平还是高电平。该器件的读取数据通过具有标准CS和RD信号的14位并行数据总线进行。除线性度、增益和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。
AD7863采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。它提供28引脚SOIC_W和SSOP两种封装。
产品聚焦
  1. AD7863具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换,每个ADC均具有一个双通道输入多路复用器,转换启动5.2 µs后便可获得两个通道的转换结果。
  2. AD7863采用5 V单电源供电,典型功耗为70 mW,还具有自动省电模式,即器件在完成转换后进入省电模式,在下一转换周期开始之前唤醒,因而非常适合电池供电或便携式应用。
  3. 该器件具有一个高速并行接口,可轻松与微处理器、微控制器和数字信号处理器进行接口。
  4. 该器件有三种版本,各版本的模拟输入范围不同。AD7863-10采用±10 V标准工业输入范围,AD7863-3采用±2.5 V通用信号处理输入范围,而AD7863-2则可用于单极性0 V 至 2.5 V应用中。
  5. 该器件的两个输入采样保持放大器之间具备高匹配度的孔径延迟。
  • 2个快速14位ADC
  • 4个输入通道
  • 同时采样和转换
  • 转换时间:5.2 µs
  • 单电源供电
  • 高速并行接口
  • 低功耗:70 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±10 V (AD7863-10)
    ±2.5 V (AD7863-3)
  • 省电模式:105 µW(最大值)
  • 模拟输入过压保护
  • AD7862的14位引脚兼容升级版
AD4632-16NEW
AD4630-16NEW
AD4632-24NEW
AD4630-24
AD7380-4
AD7381-4
AD7389-4
AD4134
AD7606C-16
AD4680
AD4681
AD4682
AD4683
AD7606C-18
AD7383
AD7384
AD7134
AD7386
AD7387
AD7388
AD7606B
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
