企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
AD4130-8BCBZ-RL7是一款测量解决方案
型号: AD4130-8BCBZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 输出数据速率 1.17 SPS 至 2.4 kSPS
  • 单电源 1.71 V 至 3.6 V
  • 分离电源供电 ±1.8 V
  • 温度范围 −40°C 至 +105°C
  • 关断模式 0.1 μA
--- 产品详情 ---
AD4130-8 是一款超低功耗的高精度测量解决方案,适用于使用低带宽电池工作的应用。完全集成的模拟前端 (AFE) 包括可用于多达 16 个单端或 8 个差分输入的多路复用器、可编程增益放大器 (PGA)、24 位 Σ-Δ (Σ-Δ) 模数转换器 (ADC)、片内基准电压和振荡器、可选滤波器选项、智能时序控制器、传感器偏置和激发选项、诊断以及新添加的功能,可改善使用电池运行的寿命(一颗纽扣电池可使用 5 年多),即先进先出 (FIFO) 缓冲区和占空比。
利用 AD4130-8,用户可以在连续转换过程中测量电流消耗为 28.5 μA(增益 = 1)和 32.5 μA(增益 = 128)的低频信号,当使用占空比选项之一时,甚至可以在使用更低的平均电流时进行测量。AD4130-8 可配置为具有 8 个差分输入或 16 个单端或伪差分输入,它们连接到交叉点多路复用器,其中任何输入对都可以成为 PGA 和 ADC 的测量通道输入。
AD4130-8 设计为支持用户通过 1.71 V 到 3.6 V 的单个模拟电源电压操作。在电池应用中,低至 1.71 V 的操作可延长系统寿命,因为即使电池电压消失,AFE 也可以继续运行。数字电源可以是独立的,其范围可在 1.65 V 至 3.6 V 之间。
加上降低的电流消耗,集成的片内 FIFO 缓冲区可与智能时序控制器串联工作,从而使 AD4130-8 成为自主测量系统,这样,微控制器便可以休眠更长时间。
凭借智能中断功能,用户在错误检测和安全性方面将更有信心。当 FIFO 中的样本达到预定义值或超过用户可编程阈值时,用户可以触发中断信号。
AD4130-8 提供了以下关键模拟功能,从而支持简单有效地连接到用于测量温度、负载和压力的传感器:
  • PGA。由于可编程增益(从 1 到 128)和低输入电流的高输入阻抗,PGA 允许直接与低输出振幅的传感器连接,例如,电阻桥、热电偶和电阻温度检测器 (RTD)。
  • 电容式 PGA 支持全共模输入范围,对于广泛变化的输入共模,为设计人员提供了更多余地。更宽的共模输入范围提高了整体分辨率,在比率指标测量中非常有效。
  • 低漂移精度电流源。IEXC0 和 IEXC1 电流源可用于激发 2 线、3 线和 4 线 RTD。激发电流输出选项包括 100 nA、10 μA、20 μA、50 μA、100 μA、150 μA 和 200 μA。
  • 低端电源开关 (PDSW) 可用于在转换之间关断桥传感器。可基于每个通道在时序控制器内控制 PDSW,从而让整体系统达到最佳时序和节能效果。PDSW 还支持在低功耗系统中使用更高功率的模拟传感器。
  • 适用于热电偶的电压偏置(VBIAS 源将通道的共模电压设置为 AVDD/2)。
  • 智能时序控制器允许以预定顺序转换每个启用的预配置通道,从而支持交错混合传感器、系统检查和诊断测量。凭借时序控制器,无需再与套件重复串行接口通信。序列中可配置 16 个通道,每个通道可以从 8 个预定义的 ADC 设置中进行选择,从而允许选择增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲、时序和基准电压源。
高度集成的前端功能配合小型封装选项,支持更小的终端解决方案。例如,除了接受外部差分基准电压(可在内部缓冲)外,AD4130-8 还集成了一个低热漂移带隙基准电压。
在关键的安全应用中,AD4130-8 包括诊断功能,如通过烧毁电流、内部温度传感器、基准电压检测、模拟输入过压和欠压检测来进行明线检测。数字接口上包括新增的诊断功能,如循环冗余检查 (CRC) 和串行接口检查,从而确保通信链路的可靠性。
应用
  • 智能变送器
  • 无线电池和收割机供电的传感器节点
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量:热电偶、RTD、热敏电阻
  • 压力测量:桥传感器
  • 医疗健康和可穿戴设备
  • 超低电流消耗(典型值):
    • 32 μA:连续转换模式(增益 = 128)
    • 5 μA:占空比模式(比率 = 1/16)
    • 0.5 μA:待机模式
    • 0.1 μA:关断模式
  • 内置系统级节能功能:
    • 节电占空比:1/4 或 1/16
    • 智能时序控制器和每个通道配置可将主机处理器负载降至最低
    • 深度嵌入式 FIFO 可将主机处理器负载降至最低(样本深度为 256)
    • 自主 FIFO 中断功能,阈值检测
    • 低至 1.71 V 的单电源可延长电池工作时间
  • 有效值噪声:当 1.17 SPS(增益 = 128)– 48 nV/√Hz 时,为 25 nV rms
  • 高达 22 个无噪声位(增益 = 1)
  • 输出数据速率:1.17 SPS 至 2.4 kSPS
  • 由 1.71 V 至 3.6 V 单电源或 ±1.8 V 分离电源供电
  • 15 ppm/°C 最大漂移时的带隙基准电压
  • 具有轨到轨模拟输入的 PGA
  • 自适应传感器接口功能:
    • RTD 的匹配可编程激发电流
    • 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 适用于桥传感器的低端电源开关
    • 传感器明线检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行 50 Hz/60 Hz 抑制(所选滤波器选项上)
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 交叉点多路复用输入
    • 8 个差分/16 个伪差分输入
  • 5 MHz SPI(3 线或 4 线)
  • 提供 35 球 2.74 mm × 3.6 mm WLCSP
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
AD4131-8NEW
AD4129-8NEW
AD4130-8NEW
AD4697NEW
AD4698NEW
AD7707
AD7708
AD4116
AD4695
AD4114
AD4115
AD4696
AD4111
AD4112
AD7091R-5
AD7124-4
AD7172-4
AD7124-8
AD7177-2
AD7172-2
AD7175-2
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
