--- 产品参数 ---
- 阻抗 ≥10 MΩ
- 基准电压源 2.5 V
- 温度范围 −40°C 至 +105°C
--- 产品详情 ---
AD4116是一款低功耗、低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),它集成了一个模拟前端(AFE),支持6个全差分或11个单端高阻抗(≥10 MΩ)双极性±10 V电压输入。额外的2个差分或4个单端/伪差分直接ADC输入在较低的输入范围内提供出色的性能。
AD4116还集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可为使用的每个模拟输入通道配置八种单独的设置。多达16个通道可随时使能。通道定义为任何标准模拟电压输入或低电平直接ADC输入。AD4116使用sinc5 + sinc1滤波器和sinc3滤波器分别提供12,422 SPS (80 μs)的最大通道扫描速率以及每通道20,618 SPS (48 μs)速率。
嵌入式2.5 V、低漂移(5 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器提供灵活的设置,包括以27.27 SPS输出数据速率实现50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可根据应用中每个通道的需求选择不同的滤波器设置。自动通道时序控制器能够让ADC在每个使能的通道之间切换。
AD4116的精密性能通过集成ADI公司专有的iPassives®技术来实现。
AD4116采用单电源供电,因而便于在电气隔离应用中使用。额定工作温度范围为−40°C至+105°C。AD4116采用40引脚、6 mm×6 mm LFCSP封装。
应用
- 过程控制
- PLC和DCS模块
- 仪器仪表和测量
- 具有集成模拟前端的 24 位 ADC
- 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 62.5 kSPS
- 频道扫描数据速率
- 每通道 12422 SPS(80 μs 稳定,sinc5 + sinc1)
- 每通道 20618 SPS(48 μs 稳定,sinc3)
- 20 SPS 时每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 抑制为 85 dB
- ±10 V 输入,4 个差分或 11 个单端
- 引脚绝对最大额定值:±65 V
- 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
- ≥10 MΩ 阻抗
- 低电平直接 ADC 输入
- ±VREF 输入,2 个差分或 4 个单端
- 绝对输入引脚电压,AVDD 至 AVSS
- 真正的轨到轨模拟输入缓冲区
- 片内 2.5 V 基准电压源
- 25°C 时精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C(典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD 至 ABCC = 4.5 V 至 5.5 V
- IOVDD 至 DGND = 2 V 至 5.5 V
- 总 IDD (AVDD + IOVDD) = 6.15 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的 Schmitt 触发器)
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
AD7705
AD7706
AD7856
AD7730L
AD7817
AD7731
AD7811
AD7812
AD7825
AD7730
AD7859-200
AD7859L-100
AD7891
AD7858-200
AD7858L-100
AD7714
AD7716
AD7890
AD7710
AD7711
AD7712
AD7713
AD7874
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
