--- 产品参数 ---
- 基准电压源 2.5 V
- 温度范围 −40°C 至 +105°C
- 输入引脚电压 ±20 V
--- 产品详情 ---
AD4114是一款低功耗、低噪声24位Σ-∆型模数转换器(ADC),它集成了一个模拟前端(AFE),支持全差分或单端高阻抗(≥1 MΩ)、双极性±10 V电压输入。
AD4114集成了关键的模拟和数字信号调理模块,可针对所用的每个模拟输入通道配置八种独立设置。对于完全建立的数据,AD4114的最大通道扫描速率为6.21 kSPS(161 μs)。
嵌入式2.5 V、低漂移(±5 ppm/°C)带隙内部基准电压源(带输出基准电压缓冲器)减少了外部元件数量。
数字滤波器提供灵活的设置,包括以27.27 SPS输出数据速率实现50 Hz和60 Hz同时抑制。用户可以根据应用中每个通道的要求,选择不同的滤波器设置。自动通道时序控制器能够让ADC在每个使能的通道之间切换。
AD4114的精密性能通过集成ADI公司专有的iPassives® 技术来实现。AD4114出厂时已进行校准,可实现高精度性能。
AD4114采用单电源供电,简化了在电气隔离中的应用。额定工作温度范围为−40°C至+105°C。AD4114采用40引脚、6 mm×6 mm LFCSP封装。
应用
- 可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块
- 仪器仪表和测量
- 具有集成 AFE 的 24 位 ADC
- 快速灵活的输出速率:1.25 SPS 至 31.25 kSPS
- 每个通道的通道扫描数据速率为 6.21 kSPS(建立时间为 161 μs)
- 1007 SPS 时每个通道 17.3 个无噪声位
- 20 SPS 时,每个通道的 50 Hz 和 60 Hz 共模抑制比为 120 dB
- ±10 V 输入,8 个差分或 16 个单端
- VIN 引脚绝对最大额定值:± 65 V
- 绝对输入引脚电压高达 ±20 V
- 最小 1MΩ 阻抗
- 25°C 时,0.07% TUE
- 片内 2.5 V 基准电压源
- 25°C 的初始精度为 ±0.12%,漂移为 ±5 ppm/°C (典型值)
- 内部或外部时钟
- 电源
- AVDD = 3.0 V 至 5.5 V
- IOVDD = 2 V 至 5.5 V
- 总电流消耗:AVDD + IOVDD (IDD) = 3.9 mA
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 3 线或 4 线串行数字接口(SCLK 上的 Schmitt 触发器)
- 兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
