企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
AD4696BCBZ-RL7是一款转换器
型号: AD4696BCBZ-RL7
--- 产品参数 ---
  • 过采样动态范围 111.2 dB,OSR = 64
  • 单电源供电 3.15 V至5.5 V
  • 工作温度 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD4696 是紧凑型、高精度、低功耗、16 通道、16 位、500kSPS/1 MSPS、多路复用输入精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有轻松驱动功能和广泛的数字化功能。
AD4695/AD4696 适合用于空间受限的多通道精密数据采集系统和监控电路。AD4695/AD4696 具有真正的 16 位 SAR ADC 无失码内核、16 通道低串扰多路复用器、灵活的通道时序控制器、每个模拟输入上的过压保护钳位电路、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器,以及自主转换(自动循环)模式。
AD4695/AD4696 轻松驱动功能可放宽对模拟前端 (AFE) 和基准电压源电路的驱动要求。模拟输入高阻抗模式和基准电压源高阻抗模式消除了专用高速 ADC 驱动器和基准电压源缓冲区的需求,简化了系统设计,减少了组件数量,并增加了通道密度。
每个模拟输入上的输入过压保护钳位可防止 AD4695/AD4696 发生过压事件,并防止一个通道上的过压事件导致其他通道性能降低(见图26)。
AD4695/AD4696 具有先进的数字功能,可与各种低功耗数字主机兼容。低串行外围接口 (SPI) 时钟频率要求,片内可定制的通道时序控制器,以及过采样和抽取,降低了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能可自动执行转换,并根据具体通道的阈值限制生成警报,从而实现低功耗、中断驱动的固件设计。
AD4695/AD4696 采用 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 包装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
  • 光电二极管监控
  • 医疗仪器仪表
  • 生命体征监测
  • 电子测试和测量
  • 自动测试设备
  • 仪器仪表和过程控制
  • 电池供电设备
  • 轻松驱动
    • 降低了模拟输入和基准电压源驱动要求
    • 片内基准电压缓冲器(仅限WLCSP)
    • 每个模拟输入提供高达5 mA的过压保护
    • 长采集阶段,≥71.5% (715 ns/1000 ns)周期时间(1 MSPS时)
  • 高性能
    • 采样速率:500 kSPS (AD4695)或1 MSPS (AD4696)
    • INL:±1.0 LSB(最大值)
    • 保证16位、无失码
    • SINAD:93 dB(典型值),fIN = 1 kHz
    • 过采样动态范围:111.2 dB,OSR = 64
  • 小尺寸,高通道密度
    • 32引脚5 mm x 5 mm LFCSP封装
    • 36引脚2.96 mm × 2.96 mm WLCSP封装
    • 轻松驱动特性,支持采用更少组件的系统级设计
  • 增强数字功能
    • 第一转换精度,无延迟或流水线延迟
    • 快速转换时间,双通道/四通道SDO模式支持低SPI时钟速率
    • 可自定义的通道时序控制器
    • 片内过采样和抽取
    • 阈值检测警报
    • 失调和增益校正
    • 自动转换(自动循环)模式
    • 1.14 V至1.98 V逻辑SPI
  • 低功耗
    • fS = 1 MSPS时:8 mW,fS = 500 kSPS时:4 mW
    • 4 μW待机功耗,禁用内部LDO
    • 内部LDO支持使用3.15 V至5.5 V模拟单电源供电
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
AD7934-6
AD7992
AD7792
AD7793
AD7794
AD7938
AD7938-6
AD7939
AD7993
AD7994
AD7997
AD7998
AD7787
AD7911
AD7912
AD7921
AD7922
AD7739
AD7732
AD7734
AD7908
AD7918
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
