企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
221 内容数 9.2w 浏览量 26 粉丝
通信传感用高精度光纤光栅滤波器OF​,皮秒激光滤波光栅LDF
型号: OF
--- 产品详情 ---
通信传感用高精度光纤光栅滤波器OF,皮秒激光滤波光栅LDF
      TeraXion的用于通信传感应用的高精度光纤光栅滤波器OF产品由先进的光纤布拉格光栅 (FBG) 制成,并以20年久经考验的高精度FBG 组件为后盾。OF无与伦比的性能和成本效益。
      高精度光纤光栅滤波器OF可针对低至2 GHz的带宽进行定制,其中心波长介于780 nm至2100 nm之间,精度 < 50 pm。它们提供不同的封装选项,包括具有 < 0.5 pm/°C 热漂移的同类最佳无热封装。还可以设计具有可变峰值反射率的多峰值标准具滤波器以满足特定要求。
TeraXion 的 OF 高精度滤波器非常适合放大自发发射 (ASE) 滤波、载波抑制、边带抑制、布里渊隔离、拉曼隔离或任何其他光学传感信号隔离要求。
它们的高反射率(高达 > 99.9 %)和平顶、陡峭的边缘形状提供了精确的隔离,而不会影响传感信号。结合通常 > 35 dB 的平均带外隔离(对应于我们的生产计量测试的本底噪声),这些特性可实现令人印象深刻的信噪比 (SNR) 改进。
TeraXion 还调整了基于电信市场最佳实践开发的多峰 FBG 设计平台,为光学传感系统提供标准具滤波器。与 Fabry-Perrot 参考相比,编写专用光栅的能力在轮廓分析方面提供了更大的自由度,例如允许峰值反射率的变化。
典型应用:
  • 基于瑞利散射的分布式声学传感 (DAS) 的信号隔离和 ASE 滤波
  • 用于分布式温度传感 (DTS) 以及分布式温度和应变 (DTSS) 传感的布里渊隔离和拉曼隔离
  • 用于多点 FBG 应变和温度传感的宽带滤波
  • 用于扫频激光监测的多峰标准具滤波器
  • 用于皮秒激光光谱滤波的低色散滤波器
六大功能特性:
  1. 窄带宽:OF 提供窄至 2 GHz 的反射带宽
  2. 中心波长精度: < 50 pm 的中心波长精度
  3. 热稳定性:OF提供无热封装选项, < 0.5 pm/°C 的热漂移
  4. 高光隔离:OF 平均带外隔离度通常达到 > 35 dB
  5. 平顶陡边:典型的 OF 具有用于精密波长过滤的平顶和陡边光谱
  6. 灵活性:OF 提供 780 nm 到 2100 nm 波长覆盖。也可以定制设计单波段或多峰剖面
通信传感用高精度光纤光栅滤波器OF关键技术参数:
参数
规格
中心波长
From 780 nm up to 2100 nm
带宽
From 2 GHz up to thousands of GHz
中心波长精度
< 50 pm
最高反射率
> 99% typical
平均带外隔离**
> 35 dB typical
热稳定性(无热封装)
< 0.5 pm/°C
* 对应于生产中使用的测试和测量仪器的本底噪声。
高精度光纤光栅滤波器OF滤波示意图:
高精度光纤光栅滤波器OF滤波三种典型应用:
    * 订购时可明确应用类型:
  • 1,用于分布式传感(DS)的高反射率和高隔离的无热封装滤波器(NLS),典型带宽5-15GHz;
  • 2,用于光通信载波和边带抑制的平顶陡边光学滤波器(NLS),典型带宽2-8GHz;
  • 3,用于皮秒激光光谱滤波的低色散滤波器(低色散LDF、无色散OF)典型带宽0.1-0.8nm;
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    1925浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1391浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2111浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    1918浏览量
