--- 产品参数 ---
- RMS噪声 8.5 nV
- 失调漂移 5 nV/°C
- 增益漂移 1 ppm/°C
- 输出数据速率 4.7 Hz至4.8 kHz
- 电流 6 mA
--- 产品详情 ---
AD7195是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着ADC中可直接输入小信号。AD7195含有交流激励,用于消除桥式传感器中的直流感应偏置。
该器件可配置为两路差分输入或四路伪差分输入。片内通道序列器可以使能多个通道,AD7195按顺序在各使能通道上执行转换。这可以简化与器件的通信。片内4.92 MHz时钟可以用作ADC的时钟源;或者,也可以使用外部时钟或晶振。该器件的输出数据速率可在4.7 Hz至4.8 kHz的范围内变化。
该器件提供两种数字滤波器选项。滤波器的选择会影响以编程输出数据速率工作时的均方根噪声和无噪声分辨率、建立时间以及50 Hz/60 Hz抑制。针对要求所有转换均需建立的应用,AD7195具有零延迟特性。
该器件采用5 V模拟电源和2.7 V至5.25 V的数字电源供电,功耗为6 mA。提供32引脚LFCSP封装。
应用
- 电子秤
- 应变片传感器
- 压力测量
- 温度测量
- 色谱仪
- PLC/DCS模拟输入模块
- 数据采集
- 医疗与科学仪器
- 交流或直流传感器激励
- RMS噪声:8.5 nV(4.7 Hz,增益 = 128)
- 16位无噪声分辨率(2.4 kHz,增益 = 128)
- 无噪声分辨率高达22.5位(增益 = 1)
- 失调漂移:5 nV/°C
- 增益漂移:1 ppm/°C
- 稳定的时间漂移特性
- 2个差分/4个伪差分输入通道
- 自动通道序列器
- 可编程增益(1至128)
- 输出数据速率:4.7 Hz至4.8 kHz
- 内部或外部时钟
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 电源
- AVDD:4.75 V至5.25 V
- DVDD:2.7 V至5.25 V
- 电流:6 mA
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 封装:32引脚LFCSP
AD7927
AD7928
AD7738
AD7904
AD7914
AD7923
AD7924
AD7490
AD7709
AD7782
AD7718
AD7719
AD1555
AD1556
AD73360L
AD7724
AD73360
AD7888
AD7729
AD7887
AD7705
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
