--- 产品参数 ---
- 输出数据速率 10 Hz、50 Hz、60 Hz、120 Hz
- 增益 1、8、64、128
- 均方根噪声 15 nV (10 Hz, G = 128)
--- 产品详情 ---
AD7191是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型ADC。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。它含有两路差分模拟输入。该器件还内置一个温度传感器,可用于温度补偿。
为便于使用,AD7191的特性均由专用引脚控制。片内PGA具有1、8、64或128的增益,支持±5 V、±625 mV、±78 mV或±39 mV的满量程差分输入。输出数据速率可编程为10 Hz、50 Hz、60 Hz或120 Hz。当输出数据速率设置为10 Hz或50 Hz时,可同时获得50 Hz/60 Hz抑制;当输出数据速率设置为60 Hz时,只能获得60 Hz抑制。AD7191可以采用内部时钟或外部时钟工作。
这款器件的工作电源电压为3 V至5.25 V,功耗为4.35 mA,采用24引脚 TSSOP 封装。
应用
- 电子秤
- 应变计传感器
- 压力测量
- 医疗与科学仪器
- 引脚可编程输出速率
- 输出数据速率:10 Hz、50 Hz、60 Hz、120 Hz
- 引脚可编程PGA
- 增益:1、8、64、128
- 引脚可编程省电和复位功能
- 均方根噪声:15 nV (10 Hz, G = 128)
- 无噪声分辨率高达21.5位(G = 1)
AD7091R-4
AD7091R-8
AD7173-8
AD7175-8
AD7176-2
ADAS3022
AD7291
AD7298
AD7298-1
AD7195
AD7194
AD7193
AD7191
AD7192
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
